[答疑互助] 关于数据修约的疑问
liu_9527 发表于 2025-5-18 15:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果测得值和 不确定的度末位没有对齐,应以谁为主进行修约?
如 :例1 测得值为100.0128mm,合成标准不确定度uc(LS)为0.00024mm,那么 修约测得值,还是修约不确定度?
 楼主| liu_9527 发表于 2025-5-18 15:52:40 | 显示全部楼层
看了不少题目,得出结论  好像是以 不确定度为准,修约测得值。
另外 看到一个有意思的题目
 楼主| liu_9527 发表于 2025-5-18 15:53:52 | 显示全部楼层
刚题目的参考答案为A
doudou1234 发表于 2025-5-18 21:34:23 | 显示全部楼层
测量值一般跟不确定度也要修约对的上的
增增增 发表于 2025-5-19 22:37:05 | 显示全部楼层
测得值 是小数点后4位,那么在计算不确定度时是依据测得值才算出来的,扩展不确定度位数应该也是4位,
补充内容 (2025-5-20 21:20):
以前有这样的题:被测标准量块中心长度LS的测得值为100.01280 mm,
合成标准不确定度uc(LS)为0.00024 mm,当取k=2时,测量结果的正确表示是()。
A. LS...
GMT+8, 2026-4-5 07:33
