[流量] 药企罐区液体流量计校准
wl8432 发表于 2025-5-28 09:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位友友好,请问药企罐区液体流量计拆走校验合格,安装后不合格,这个怎么解释?谢谢
aymzj 发表于 2025-5-28 10:14:11 | 显示全部楼层
可能安装过程中由于现场条件受限,导致外壳变形?影响?能不能进行现场检验?或许可以解决此问题
aymzj 发表于 2025-5-28 10:15:09 | 显示全部楼层
油库在检定发油流量计时,一般采用现场检验,供参考~
八一八 发表于 2025-5-28 15:16:38 | 显示全部楼层
查一下这个机构走访一下,现场看看怎么做的,或者再送一家靠谱的验证一下。
corei5 发表于 2025-6-1 07:55:10 | 显示全部楼层
怎么确认现场计量的?
GMT+8, 2026-4-5 14:59
