[答疑互助] 讨论计量标准和社会公用计量标准
742632649826 发表于 2025-6-2 00:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
下列关于计量标准的使用,做法正确的是  B       。
A.某部门新建最高计量标准取得《计量标准考核证书》,经主管部门批准后,依据《计量标准考核证书》的项目和范围对社会开展非强制检定
B.政府计量行政部门组织某法定计量检定机构建立社会公用计量标准,取得《计量标准考核证书》后,面向社会开展非强制检定
C.某企业建立的最高砝码计量标准在取得《计量标准考核证书》后,经本单位批准,在本单位内部开展下级天平的检定,出具检定证书
D.某法定计量检定机构新建计量标准取得《计量标准考核证书》后,经本机构批准,向社会开展强制检定
大家觉得选哪个?
zl111000 发表于 2025-6-3 09:54:39 | 显示全部楼层
我选个CCCCCCC
 楼主| 742632649826 发表于 2025-6-3 14:40:31 | 显示全部楼层
C 选项是否需要强调一下“非强制检定”,内部是否意味着“非强检”,内部应该不属于贸易计算那么就不强调非强检了,合理
增增增 发表于 2025-6-3 22:30:42 | 显示全部楼层
B.政府计量行政部门组织某法定计量检定机构建立社会公用计量标准,取得《计量标准考核证书》后,再取得社会公用计量标准证书后,面向社会开展非强制检定
路云 发表于 2025-6-5 13:34:15 | 显示全部楼层
B.政府计量行政部门组织某法定计量检定机构建立社会公用计量标准,取得《计量标准考核证书》后,再取得社会 ...
向社会开展非强制检定并不一定需要社会公用计量标准。社会公用计量标准的主要用途,一是作为统一本地区量值的依据;二是用于向社会开展强制检定、仲裁检定、以及计量器具新产品的型式评价试验等。并且还必须获得授权(即行政许可)。
增增增 发表于 2025-6-5 14:27:48 | 显示全部楼层
注册计量师教材第5版,第14页,倒数第10行,说明了,您再看看
路云 发表于 2025-6-8 12:27:27 | 显示全部楼层
首先,我没有说B选项是对还是错,我仅仅是说向社会开展非强制检定,不一定非得要求所使用的计量标准,必须取得《社会公用计量标准证书》。但凡取得了《社会公用计量标准证书》,就可以向社会开展相应项目的强制检定与非强制检定。
注册计量师教材第5版,第14页,倒数第10行所说的,就是针对【案例1-1】的分析。而【案例1-1】说的,就是当地计量行政主管部门设立的法定计量检定机构所建立的,作为统一本地区量值的最高计量标准。所以它必须取得《社会公用计量标准证书》,才能向社会开展检定(包括强制检定、非强制检定、仲裁检定等),并不仅限于非强制检定。
要回答楼主的问题,首先要理清什么是“社会公用计量标准”(定义见下面截图的第一处红线标示处)。选项B仅仅是说政府计量行政主管部门组织建立社公标(在本政府设立的法定计量检定机构内),既没有像选项A那样明确说是最高计量标准,也没有说是否取得了《社会公用计量标准证书》。如果没有取得《社会公用计量标准证书》,那就不是社公标(与选项D是情况一样),向社会开展相应项目的非强制检定没有问题,但开展强制检定不行。也就是说,法定计量检定机构向社会开展非强制检定(不含仲裁检定),与所使用的计量标准是不是社公标无关。
GMT+8, 2026-4-5 07:34
