[线纹] 钢卷尺那个误差计算公式和不确定度,帮我看看对不对
cxp 发表于 2025-6-5 13:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    示值误差=标称值-(标准值+读取的偏差值)   ,假如我现在正在测的一个钢卷尺5米的时候,被减尺比标准尺短了0.1mm,其实就是对准线的边缘,应该都不到0.1毫米,,,,现在计算示值误差,标准钢卷尺1mm的时候,L20偏差是+0.025mm,那就是1-(1.025+0.1)=-0.1mm,这样对么?
              可能总有人弄混那个长了,短了,其实以标准钢卷尺为准(标准钢卷尺放在上面),1mm对准的时候,被检尺的1mm再标准尺的左边,表示他比标准尺长了 ,那就证明被检尺的实际读数不到1mm,假如是0.95mm,0.95-1=-0.05mm,反之,如果再右边,那就是短了,假如实际读数应该是1.05,那就是1.05-1=+0.05mm,,,,
    根据公式里面那个值的定义,应该是偏差值,实际上也就是修正值,其实有点麻烦,还需要把示值误差换个符号带进去。我这样的理解不知道对不对。
   关于钢卷尺的不确定度,我看论坛里面有个现成的,里面那个重复性我有点看不懂,钢卷尺有重复性么,你不管怎么安装,到最后都是刻线0对准,我不知道你们,反正我自己试着安装了5次,啥都没变化,你总不能为了凑数,非要保留小数点后2位,后3位,这是不对的,读数显微镜读数引起的不确定度可以直接忽略吧,后面的拉力我自己感觉也没必要,温差和线膨胀系数不同引入的不确定度比较合理,
    说白了,我校准个2级钢卷尺,不确定度只有标准钢卷尺的示值误差、观测引入、温差、线膨胀系数差,当没有厂家的线膨胀系数时,可以把那一项删掉,也请各位老师指教,能否给个简单点的不确定实例
guochangle132 发表于 2025-6-5 17:47:14 | 显示全部楼层
你这全反,被检尺短误差是+,反之则-
 楼主| cxp 发表于 2025-6-5 18:27:29 | 显示全部楼层
你这全反,被检尺短误差是+,反之则-
嗯呢   1-(1.025-0.1)=0.75≈0.1mm才对
GMT+8, 2026-4-5 08:53
