[压力/真空] 压力变送器检定标准设备的测量范围、等级选择问题
corei5 发表于 2025-6-10 10:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照jjg882-2019压力变送器检定规程,7.1.1要求,成套后的标准器组,引入的扩展不确定度U应不大于被检压力变送器的1/4或1/3。按照附录E的E.1测量模型和灵敏度系数,标准数字压力计的准确度等级在u(p)和c中一个在分子上,一个在分母上,相乘消掉了。是不是可以理解对应某一量程的压力变送器,只需要标准表的测量范围涵盖,等级就不必要求比被检高1~2个等级?
 楼主| corei5 发表于 2025-6-10 11:13:48 | 显示全部楼层
比如被检是0~6MPa,等级是0.25级,允差是±0.015MPa,其1/4是0.00375MPa,标准器是0.01级0~60MPa的标准数字压力计,允差是±0.006MPa,与被检不满足小于1/4的关系,这时能用这个标准器吗?但是按照jjg882-2019附录e的不确定度评定方法,准确度等级指标在cu中被约掉了,评完电流的不确定度满足16mA×0.25%=0.040mA的1/4即0.010mA的要求?
 楼主| corei5 发表于 2025-6-10 11:14:42 | 显示全部楼层
对于这一点最近有点疑惑,还望大家指点
hnmickey 发表于 2025-6-10 12:27:35 | 显示全部楼层
被检压力变送器的允差是电流mA,0.25级是±0.04mA,不是压力MPa。按规程附录E,压力标准器引起的量为0.016mA,再加上电流测量设备的分量,看是否满足1/4
GMT+8, 2026-4-5 22:18
