[答疑互助] 前辈们,马上考试了,帮忙看看二级法规正确答案,感谢!
lqxiaocat绿叶 发表于 2025-6-11 08:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.关于二级注册计量执业范围:开展计量标准器具的检定和工作计量器具的检定和校准以及其他计量技术工作,出具计量技术报告或相关证书。
配套练习的多选题问:取得二级注册计量师注册证的人员可以开展(ABC)执业活动(多选题)。
A.计量标准器具检定B.计量标准器具校准C工作计量器具检定、校准 D计量标准考核
我的问题是:选了ABC当中,B的答案是不是错的
2.这到题是书里的习题:某企业建立的最高计量标准准确度等级较高。其所在行政区域内没有满足其量值溯源法定计量检定机构,但相邻省份的法定计量检定机构有相应技术能力。这种情况下,企业可以的溯源方式有(CD)多选题,书里答案选的是:C和D
A.自行送检至相邻省份的法定计量检定机构 B.自行送检至中国计量科学研究院C.向主持计量标准考核的地方人民政府计量行政部门申请到相邻省份的法定计量检定机构进行强制检定D.向主持计量标准考核的地方人民政府计量行政部门申请到中国计量科学研究院进行强制检定
可是我在做真题练习时,同样的这道题,答案是:A和B(我自己在做的时候填了C和D)
路过的前辈们,帮忙看看,感谢!
 楼主| lqxiaocat绿叶 发表于 2025-6-11 08:42:50 | 显示全部楼层
求助论坛里的前辈们
diedie06 发表于 2025-6-11 10:38:20 | 显示全部楼层
以书上的为准,真题的答案不一定是对的
路云 发表于 2025-6-11 11:56:06 | 显示全部楼层
求助论坛里的前辈们
1个题目,选择ABC选项是正确的。其依据如下:
2个题目出得不严谨,选项CD的表述都是“向主持计量标准考核的地方人民政府计量行政部门申请到……”。如果当地计量行政主管部门没有能力考核该企业所建立的最高计量标准,那么就应当向上一级计量行政主管部门申请考核。例如,省级计量行政主管部门没有能力考核,就应当向国务院计量行政主管部门申请考核,而不是向临近省分的政府计量行政主管部门申请考核。这就不能称其为“主持计量标准考核的地方人民政府计量行政部门”了。法规的原文表述如下:
dxfdf327 发表于 2025-6-11 12:51:26 | 显示全部楼层
个人观点:第一题应该是AC,B不对,如果说的是“工作计量器具的校准”,就对了;现在说的是计量标准器具校准。
二级注册计量师要区分计量标准器具和工作计量器具。
一级注册计量师可以做计量标准器具的检定、校准。
 楼主| lqxiaocat绿叶 发表于 2025-6-11 13:08:25 | 显示全部楼层
第1个题目,选择ABC选项是正确的。其依据如下:第2个题目出得不严谨,选项C、D的表述都是“向主持计量标准 ...
感谢前辈的回复
 楼主| lqxiaocat绿叶 发表于 2025-6-11 13:08:57 | 显示全部楼层
个人观点:第一题应该是AC,B不对,如果说的是“工作计量器具的校准”,就对了;现在说的是计量标准器具校 ...
感谢前辈的回复
路云 发表于 2025-6-11 13:50:27 | 显示全部楼层
个人觉得第1题的B选项应该是对的。都允许对计量标准器具开展检定,校准应该是更可以。不允许对计量标准器具校准,似乎毫无道理。
我个人认为《注册计量师职业资格制度规定》(国市监计量[2019197号)第二十二条“二级注册计量师执业范围:开展计量标准器具的检定和工作计量器具的检定、校准以及其他计量技术工作,出具计量技术报告或相关证书。”的表述中,红色的“的检定”三个字是多余的。应该和第二十一条的前半句表述一致才对。试想,一个取得了《二级注册计量师注册证》的某省级计量院的检定/校准人员,连《建标报告》都能撰写,难道还不能对客户送校的被校计量标准器具开展校准吗?完全没有道理,那取这个证有什么用?现实当中也没有哪位取得了《二级注册计量师注册证》的检定/校准人员,不允许对客户送校的计量标准器具开展校准的。
路云 发表于 2025-6-11 13:56:17 | 显示全部楼层
其实一级注册计量师与二级注册计量师的主要区别,就是前者可以作为计量主考人员(培训教师),开展培训、指导、考核工作,后者不行。
 楼主| lqxiaocat绿叶 发表于 2025-6-11 15:20:03 | 显示全部楼层
个人觉得第1题的B选项应该是对的。都允许对计量标准器具开展检定,校准应该是更可以。不允许对计量标准器具 ...
看了教材,也是很不理解为什么都能检定还不能校准
路云 发表于 2025-6-11 15:55:03 | 显示全部楼层
我感觉应该属于笔误,出台之前也没有认认真真的审阅。无论从哪方面讲都说不通。
在我的印象中,最早出台的《注册计量师制度暂行规定》(国人部发[2006]40号)规定(见下图),二级注册计量师连计量标准器具都不能检定/校准。于是“二级注册计量师”就成了一块鸡肋,各省计量院的检定/校准人员都不去考《二级计量师资格证》了。导致该制度多年都推行不下去。直到新制度出台,才将原《暂行规定》废止(见《注册计量师职业资格制度规定》(国市监计量【2019197号)第三十二条)。
 楼主| lqxiaocat绿叶 发表于 2025-6-11 16:20:42 | 显示全部楼层
我感觉应该属于笔误,出台之前也没有认认真真的审阅。无论从哪方面讲都说不通。在我的印象中,最早出台的《 ...
谢谢前辈的耐心解答,感谢!
 楼主| lqxiaocat绿叶 发表于 2025-6-13 09:38:17 | 显示全部楼层
谢谢前辈的耐心解答,感谢!
前辈,这道的多选题答案要选A吗?我看书本里一处是说可以执行强制检定,另一处又说要在规定范围内执行强制检定。可是A选项没有说明要在规定范围内,帮忙看看哈,感谢!
 楼主| lqxiaocat绿叶 发表于 2025-6-13 09:53:03 | 显示全部楼层
前辈,这道的多选题答案要选A吗?我看书本里一处是说可以执行强制检定,另一处又说要在规定范围内执行强 ...
B也不能选,CD可以选,就是A不知道能不能选
gzwxh_2020 发表于 2025-6-13 10:37:12 | 显示全部楼层
路云 发表于 2025-6-24 11:34:53 | 显示全部楼层
二级注册计量师可以对计量标准器具开展检定,不能对计量标准器具开展校准,毫无道理!检定不合格不能出具《校准证书》,只能出具《检定结果通知书》吗?岂有此理!
GMT+8, 2026-4-5 07:33
