[黏度] 熔体流动速率仪口模内径
苦茶 发表于 2025-6-11 10:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG 878-1994熔体流动速率以口模内径是1.18mm±0.01mm,JJG 878-2025熔体流动速率仪的口模内径是1.05mm±0.005mm,求助各位大神解答一下为什么差异这么大
弹幕 发表于 2025-6-12 08:48:39 | 显示全部楼层
1.18mm是 GB3682-1983规定的,到了GBT 3682-2000版本时,就只剩下2.095了,但是规程也没修订。在之后出了GBT 3682.1-2018,给出了2.095和半口模,1.05mm。新修订的规程自然要与国标相适应。至于尺寸变化,那只能理解为行业内的改进了,这也是常事。
kongshuqin 发表于 2025-6-19 08:46:16 | 显示全部楼层
那原来仪器半径为1.18mm怎么办,是不是不合格了
弹幕 发表于 2025-6-20 18:17:06 | 显示全部楼层
校准不判定合格与否。如果客户使用的检测方法里已经不用1.18mm了,那对客户来说就不合格,如果还在用,那就合格。
kongshuqin 发表于 2025-6-25 09:13:38 | 显示全部楼层
那如果客户还在用1.18mm,你是给他检还是不检?想检的话,你带的止通规已经是1.045的了,根本检不了。
还有那个测温度的温度计的要求,±0.3℃,那也只有二等铂电阻能满足了,可新规范又把熔流仪的速率降到了25%,那对温度的控制真的需要这么高吗
tc234 发表于 2025-9-16 08:27:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
静心养气 发表于 2025-9-16 09:40:01 | 显示全部楼层
wechat_2025-09-16_093339_538.png wechat_2025-09-16_093243_360.png wechat_2025-09-16_093748_750.png
新校准规范上的要求,跟熔体流动速率仪的机械标准是一致的,跟国标(塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第1部分:标准方法)上标称尺寸也是一致的,如果客户的口模依然是1.18mm的,已经不符合标准要求,该更换了。
做校准来说,提供校准结果,如果认可范围是按最新标准申请的,不能盖CNAS。
yt3236649 发表于 2025-9-16 14:51:09 | 显示全部楼层
还有 ...
二等铂满足要求吗,感温区长度,直径好像不满足要求。
静心养气 发表于 2025-9-16 15:19:48 | 显示全部楼层
±0.3℃哪用得到标铂,标铂也放不进去的。好一点的用普通铂电阻温度计也够了,探头长一点的,市面上很多,差一点么就带保护套管的热电偶配表头,溯源结果符合即可。
kongshuqin 发表于 2025-9-22 09:44:13 | 显示全部楼层
±0.3℃哪用得到标铂,标铂也放不进去的。好一点的用普通铂电阻温度计也够了,探头长一点的,市面上很多 ...
哪个热电偶能满足0.3℃,标准热电偶吗?那测温范围也不合适
知之021 发表于 2025-9-22 10:49:10 | 显示全部楼层
不是光看热电偶,多选一些热电偶,加上表头可修正,根据测量结果修正,挑能达到的。当然最好还是铂电阻温度传感器。
GMT+8, 2026-4-5 22:01
