[质量体系与标准] 社会公用计量标准问题
山川青灯 发表于 2025-6-11 16:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
统一行政区内,
可以存在 完全相同的 两个社会公用计量标准吗?
同项目 同范围 同等级 同行政区范围
唯独不同的是 所属单位不同,
一个属于法定机构 一个属于企业。
如果可以存在理由是什么
如果不可以同时存在,依据又是什么?
谢谢大家
增增增 发表于 2025-6-11 21:16:12 | 显示全部楼层
法定机构或授权机构是可以存在这种情况的,企业是不可以建立社会公用计量标准的吧?
齐伟鹏 发表于 2025-6-12 07:22:08 | 显示全部楼层
社公标是同一区域内的最高。企业能建社公标吗?能仲裁检定吗?一个 国家能有俩基准吗?
tu刀乐 发表于 2025-6-12 08:33:32 | 显示全部楼层
如果它两都不属于所属区域或专业内的最高计量标准则是可以的。如果是最高的只会有一个。
sdlyy17025 发表于 2025-6-12 09:14:23 | 显示全部楼层
同一区域,同等级的社公标只能一个
wangrl93 发表于 2025-6-12 09:51:41 | 显示全部楼层
对啊,有同精度的社公标了,换一个量程能申请吗?
adf8546231 发表于 2025-6-12 10:18:51 | 显示全部楼层
电表站、水表站、燃气表站。大部分城市都有这三个站吧?
路云 发表于 2025-6-12 12:43:46 | 显示全部楼层
最高计量标准是最高计量标准,社公标是社公标,这是两个不同的概念。社公标除了统一本地域量值的最高计量标准外,还有向社会开展强制检定、仲裁检定、型式评价试验,以及执行政府计量执法活动委托的计量检定/测试任务。一般情况下,在同一行政区域内,政府计量行政主管部门不可能批准他所设立的法定计量检定机构,与本地域的企事业单位,建立同项目、同型号、同规格的社公标。通常情况下两者是互补的关系(如:民用四表的检定装置等)。后者通过专项授权,即成为专项授权的法定计量检定机构,在授权范围内,向社会开展强制检定、非强制检定、仲裁检定等工作。
mdlhsb 发表于 2025-6-13 15:04:47 | 显示全部楼层
同一区域,同等级的社公标只能一个
赞同!同等级的社公标只能一个。
路云 发表于 2025-6-17 14:04:21 | 显示全部楼层
赞同!同等级的社公标只能一个。
这个不一定。如果被检对象的量特别巨大(如:民用四表、出租车计价器等),一家法定计量检定机构根本就忙不过来,完全有可能构建两套社公标。但凡批准建立社公标,就一定是法定计量检定机构)(包括专项授权的计量技术机构)。
mdlhsb 发表于 2025-6-20 10:30:54 | 显示全部楼层
这个不一定。如果被检对象的量特别巨大(如:民用四表、出租车计价器等),一家法定计量检定机构根本就忙不过 ...
感谢解答!
x86438751 发表于 2025-6-25 11:07:50 | 显示全部楼层
看看本地是否有水表电表生产企业,如果有,基本都有本地计量行政授权,如路先生所说,是否有多个同级标准,还要看被检对象的量是否特别巨大 ,这并不矛盾
GMT+8, 2026-4-6 04:43
