[真题复盘] 2025一级案例
   火.. [复制链接]
杰克 发表于 2025-6-15 20:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二题
2、储存地点变更,需要履行什么手续P327下面。
3、原标准器坏了,重新购置更换高等级的主标准器,还继续开展对外检定,是否正确P327
4、用于环境检测的温度计超过有效期,如何处置?
5、检定规程更新后P327
6、仲裁检定证书直接发给申请人合理么?P20.
第三题:
1、标准装置怎么命名(P298)
2、小张有二级证书,还是助理工程师,能不能当计量标准负责人。(JJF1033·•·可以)
3、自编的校准方法能不能作为建标依据P303..
自编的校准方法能否使用P256(确认+顾客同意).
4、自编校准方法的编写依据是JJF1071.
5、原始记录的涂改、盖章(划改、签名或签名缩写)。
6、证书报告有数据错误,证书应该怎么处理(P272)
第四题:改错题.
没有通风设备、两份修正值表(老的需要作废)、地面硅油没消洗、温度计检定过的和未检定的混用、装温度计的盒子里面有2个盒子加了受控文件标识的文件,
地面上有油而且危险应该咋办、测量环境温度的设备没有检定.
(摄氏度写成度、测量范围、单位、相对湿度、HZ、kum)。
期间核查的核查标准是否需要溯源?(P368).
仪器从外面回来,是否要作为期间核查点(需要,不定期).
有证标准物质是否需要稳定性考核?(P145、稳定性、均匀性、量值准确性).
 楼主| 杰克 发表于 2025-6-15 20:55:40 | 显示全部楼层
第五题:.
1背景是眼压计的强制检定,
0-300mmHg)、0-300mm、分辨力(五分之一估读)、一共150个格子,请填表:标尺间隔(2mmHg)、标尺间距(2mm)、量程 300mmHg、分辨力0.4mmHg.
2、算血压计的不确定度和稳定性.
3、符合性评定
4、血压计属于企业用于科学研究用,需要强制检定么,可以出校准证书么。(可以).
5、已建计量标准的重复性实验结果大于新建,履行什么程序。(P306).
6、眼压计扩展不确定度计算,分辨力引入的,重复性引入、最大允许误差引入。.
7、检定校准结果的验证(传递比较法,k=3,k=2,首先转化成
k=2,然后再带入公式)
8、m=1000.21V,U=78mV,纠错为m=1000.21V.U=0.08V(k=2).
第六题:大背景为自动滴定仪
1、建标应提交的资料(P321).
2、仲裁检定是否可以使用次级的社会公用计量标准。
3、自编检定规程的编写依据是JJF1002.
强制检定依据什么法律法规··《强制检定的工作计量器具检定管理办法》(P5).
3、符合性评定。
4、没有国家的检定规范,能用其他省的检定规程开展强检么?(地方检定规程的适用范围)
(已明确血压计为社会公用计量标准,但是不是最高等级的)
5、a省b市的血压计销售到c市,向哪个部门申请强制检定?
(C市市场监督管理部门)(P18)、C市z主持考核、同级发证,
6、盲样试验F1级砝码、现场比对,问检定标准的结果是否合格(传递比较法公式,jjf1033的37页)
jeanstone 发表于 2025-6-15 21:28:36 | 显示全部楼层
记得这么清楚
597017488 发表于 2025-6-15 21:35:20 | 显示全部楼层
这次为了省时间,没有阅题,直接从问题开始看,然后回头看相对的题目,我看你发的好几个没印象,
6、证书报告有数据错误,证书应该怎么处理(P272)    这两问我一点印象都没有
还有这里的量程应该用kPa吧,试卷图案上都是对应的300mm和40kPa,
没看题,压根没注意是销售到C市,回答的A省级计量行政部门考核,申请的部门发证;
还有这里,我修改的是结果,也错了,。。。。我只1000.21后面加了个0,无语了
羽渡尘 发表于 2025-6-15 22:25:57 | 显示全部楼层
感觉没去年难
SAECY 发表于 2025-6-15 23:21:33 | 显示全部楼层
本来挺自信,回来看了几个讲题的错了一堆。最后这个我也是1000.210了
Klein 发表于 2025-6-16 08:00:14 | 显示全部楼层
厉害了哥!
2015yuan 发表于 2025-6-16 08:04:20 | 显示全部楼层
感谢分享!
tu刀乐 发表于 2025-6-16 08:24:09 | 显示全部楼层
感谢分享!
821008 发表于 2025-6-16 08:34:40 | 显示全部楼层
是我记错了吗?我记着是U=7。8mV约等于U=8mV,然后m=1000.21V补偿0   m=1000.210V
maby 发表于 2025-6-16 11:28:40 | 显示全部楼层
是我记错了吗?我记着是U=7。8mV约等于U=8mV,然后 ...
确实是78mV,我印象深刻,我改成了0.08V
青葙子 发表于 2025-6-16 11:51:49 | 显示全部楼层
哇!!厉害了,记性真好,包过!
kongshuqin 发表于 2025-6-16 13:16:17 | 显示全部楼层
你这是去计考题的,还是去考试的,如果是去考试的,能把题目记得这么清楚,那也太牛了
计量员509 发表于 2025-6-16 19:29:12 | 显示全部楼层
牛掰!!!!
南湖计量 发表于 2025-6-17 08:34:29 | 显示全部楼层
这样的人才应该做版主
ru果ru果 发表于 2025-6-17 09:18:09 | 显示全部楼层
厉害,收藏了,明年考试用
sophie_su 发表于 2025-6-17 10:22:17 | 显示全部楼层
真是牛人,可以记下这么多吗
cp8899 发表于 2025-6-17 10:43:04 | 显示全部楼层
牛    记忆力真好
罗123 发表于 2025-6-17 10:44:33 | 显示全部楼层
感谢分享,太优秀了,   最强大脑
libo6383 发表于 2025-6-17 13:07:03 | 显示全部楼层
感谢分享!
oufenglin1988 发表于 2025-6-19 17:25:14 | 显示全部楼层
感谢分享。
138896723c 发表于 2025-6-19 20:59:30 | 显示全部楼层
大神,大神,大神
kuhaha123 发表于 2025-6-20 08:09:25 | 显示全部楼层
感谢分享,谢谢!!!
821008 发表于 2025-6-20 19:14:50 | 显示全部楼层
好吧!那就是我做错题了。
By567 发表于 2025-7-1 10:43:26 | 显示全部楼层
感谢分享,谢谢!!!
GMT+8, 2026-4-5 20:15
