[压力/真空] 什么类型的数字压力计可以用介质为油的活塞压力计检定?
fengying 发表于 2008-5-6 11:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:
       小弟单位现有一等活塞压力计4个,其中一个为真空压力计.其余3个活塞压力计的介质为变压器油或者蓖麻油.现打算校准数字压力计.请问介质为油的活塞压力计能用来检数字压力计吗?对其内部的A/D转换,测控电路有影响吧?
       望高手指点!谢谢
张剑川 发表于 2008-5-10 14:58:39 | 显示全部楼层
介质为油的活塞压力计可以校介质为油的数字压力计,但要看精度等级。
风吹石 发表于 2008-5-10 18:33:21 | 显示全部楼层
大压力的数字压力计都是工作在液压(油或水)下的,如果这个数字压力计不是工作在禁油场所,就可以用油压的活塞压力计来检。如果是禁油的,必须加上油水分离器。
zcyjkl + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 08:29
