[其它] 想请问下对于强制检定的计量器具出证书的问题
yujay 发表于 2025-6-17 11:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于强制检定的计量器具,比如电子血压计或是监护仪,要是没办法进入到静态压力模式客户又要求出证的话,是出缺项目的检定证书(缺项目的检定证书看书上说不行)还是校准证书(书上说有检定规程的不能出校准)呢,还是有其他的解决方案呢?
gonglex 发表于 2025-6-18 13:41:59 | 显示全部楼层
不出就行了呗
路云 发表于 2025-6-18 14:51:29 | 显示全部楼层
为什么不能进入静态压力模式?这应该是被检对象的基本功能。如果不能调至静压模式,说明被检对象外观检查就不合格。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
LIUHEHE + 1 赞一个!
hangyuanhu 发表于 2025-6-18 14:56:41 | 显示全部楼层
必须执行检定规程啊,哪有可不可以一说。
幸运星369 发表于 2025-6-19 10:47:47 | 显示全部楼层
电子血压计品牌又多又杂,遇到进不了静态模式,然后厂家也联系不到(有的厂甚至已经不生产这个了),就只能退检了。这东西也是奇怪,这么多年了不能规范,就算同一个品牌不同型号进入静态模式的方式也不同,说明书上也不会给出静态模式进入方法,甚至某品牌想要进入静态模式还要采购他们的专用接头,也不能把工作压力最后都推给检定人员吧。
wjq6421 发表于 2025-6-19 13:12:33 | 显示全部楼层
强制检定哎,必须要按照规程来执行,没有静压模式,说明这个设备不符合这个检定规程的要求。退件,提供检定结果通知书。
GMT+8, 2026-4-5 22:15
