[几何量仪器] 水准仪的现场快速调修
duomeiti 发表于 2008-5-6 11:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
水准仪的现场快速调修
福建省四建建筑工程有限公司
邓小发
发布时间:2008-5-6
  水准仪广泛应用于各种工程测量、大地水准测量、地震形变测量及各种机械安装等领域中。当水准仪受到外力冲撞、运输震动、保管不慎或频繁使用时,某些部件会变位,轴线关系会被破坏,出现许多故障。为使测量工作得以顺利实施,对测量人员来说,掌握水准仪的现场快速检修是非常必要的。
  1.机械转动部分。竖轴转动应灵活、均匀,制微动机构应可靠,无松动、卡滞和影响操作的现象,调焦手轮转动应舒适,调节目镜转动无干涩、晃动等现象。基座的三个脚螺旋松紧合适,无晃动、卡死等现象。若有上述缺陷,可通过清洗、上油、调整、更换零件等方法处理。
  2.光学成像部分。光学零件表面应无明显的或影响使用的水汽、霉斑、灰尘、油迹或脱胶、脱膜、破裂等缺陷。视场亮度应均匀良好,分划板、测微尺、水准器成像清晰。刻线平直无结节、断线等现象。若有上述缺陷,可通过清洗、调整、防护、更换零件等方法处理。
  3.自动补偿机构。首先听其声音是否清脆、正常,察看补偿机构有无卡死或损坏等现象,然后检验补偿误差是否超限。
  如图,把水准仪安平在距B尺约50m远处,使其中的两个脚螺旋中心连线与视准轴垂直,降低第三个脚螺旋,使圆水泡偏至分划圈的边缘,测得B尺读数为H前,升高第三个脚螺旋,使圆水泡偏至分划圈另一边缘,测得B尺读数为H后,降低第一个脚螺旋,使圆水泡偏至分划圈的右边缘,测得B尺读数为H左,升高第一个脚螺旋,使圆水泡偏至分划圈左边缘,测得B尺读数为H右。将H前、H后、H左、H右互相比较,最大差值一般应小于2mm(标准是以角度偏差来衡量补偿误差的,DSZ3仪器的补偿误差应不大于0.5″/1′,DSZ1仪器的补偿误差应不大于0.3″/1′)。
  因自动补偿器的结构比较复杂,且不同厂家的水准仪其自动补偿器结构也不尽相同。若其误差超限,应由专业人员进行维修。
  4.几何轴线关系。
  (1)圆水准器轴与竖轴不平行。
  固定仪器,调整脚螺旋,使水泡位于分划圈中央(调整时,若水泡出现停滞、跳动现象,则应更换水泡)。然后将望远镜绕竖轴旋转180度,用脚螺旋调整偏差量的一半,通过调整圆水准器上的校正螺丝,调整气泡偏差量的另一半。反复几次,直至望远镜旋转至任意位置水泡均在分划圈的中央。
  要注意的是:调整水泡时,一定要把握其移动的方向,这样校正才能又快又准确。
  (2)十字丝横丝不水平
  整平仪器后,以望远镜横丝的一端,瞄准任意位置上的一个清晰的点状目标,然后转动水平微动手轮,使该点由横丝的一端移动到另一端,松开分划板的固定螺丝,转动偏差量的3/4即可。反复几次,直至该点在横丝上的轨迹与横丝重合为止(横丝相对于竖轴的垂直度偏差应不大于3′),然后锁紧分划板的固定螺丝。
  要注意的是:若该点从中心向一边移动时,校正应转动偏差量的100%。
  (3)视准轴不水平
  ①视准轴受调焦的影响
  如图,把水准仪安平在距B尺约50m远处,正向转动仪器的调焦手轮,在B尺上读数得H正,逆向转动仪器的调焦手轮,在B尺上读数得H逆,H正、H逆之差即可视为调焦误差(S3级仪器的调焦误差应不大于1mm,S1级仪器的调焦误差应不大于0.5mm)。
  ②i角误差
  视准轴与长水准轴的立面投影不平行俗称i角误差。
  如图,在相距约100m远的A、B两处各固定一小段钢卷尺,使两段钢卷尺的高度约在同一水平线上,在AB的中点处安平水准仪,在A尺上读数得a,B尺上读数得b,然后把仪器安平在距A尺约2m远处,在A尺上读数得ai,若是自动安平的水准仪,则通过调整分划板的调节螺丝,使横丝瞄准B尺(b+ai-a)处即可,若是微倾式的水准仪,则先瞄准B尺(b+ai-a)处,然后调整水泡,使水泡处于水平位置即可。调整好后应检查i角误差(i=0.1×△×ρ)是否满足要求(S3级仪器的i角误差应不大于12″,S1级仪器的i角误差应不大于10″)。
  因水平点a、b位置已经确定,若要检定其他水准仪,则只需将仪器安平在距A尺2m远处重复上述步骤检定即可。
  (4)视准轴和长水准轴的水平投影不平行
  视准轴和长水准轴的不平行投影水平俗称交叉误差或φ角误差,是针对微倾式水准仪而言的。
  如图,把仪器安平在距B尺约50m远处,使其中两个脚螺旋中心的连线垂直于视准轴,按相对方向同时向里转动两个脚螺旋两周,使仪器向左倾斜(即视准轴向左旋转),转动后应保持十字丝交点所对的某个目标保持不变,此时观察气泡的变化;然后以同样的方法同时向外转动两周,使仪器向右方倾斜(即视准轴向右旋转),观察气泡的变化。若气泡的移动是同向离开不等距离或异向离开,则应调节水准管水平方向的两个螺丝,使气泡在水平方向移动至水平为止(S3级仪器的φ角误差应不大于5′,S1级仪器的φ角误差应不大于3′)。
  要注意的是:i角误差和φ角误差的校正会互相干扰,应反复进行。
水准仪的现场快速调修.rar (6.45 KB, 下载次数: 24)
GMT+8, 2026-4-9 23:17
