[试验设备] 关于药物疫苗冷库的校准
jiming 发表于 2025-6-18 16:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问关于药物冷库校准参考什么规程规范校准比较合适?
要求温度控制在2-8℃。但是我们检测到冷库的控温都是在2-8℃范围波动,实时检测这冷库1小时内就是在2-6℃内循环,请问这报告怎么出?
kongshuqin 发表于 2025-6-19 09:08:50 | 显示全部楼层
按环境试验设备出校准报告,实际温度是什么情况就什么情况,又不用你判定
静心养气 发表于 2025-6-20 08:33:30 | 显示全部楼层
冷库不适合用JJF 1001进行校准
可以看看这些
GB/T 30103.1-2013 冷库热工性能试验方法 第1部分:温度和湿度检测
GB 51440-2021 冷库施工及验收标准
进行检测。
如果客户的要求是温度控制在(2~8)℃,那么建议出具数据内容温度最小值、最大值(或温度范围),一个完整的循环时间。检测时间至少包括1个完整的循环,1个小时不太够。
五路车 发表于 2025-6-20 14:20:35 | 显示全部楼层
冷库不适合用JJF 1001进行校准
可以看看这些
GB/T 30103.1-2013 冷库热工性能试验方法 第1部分:温度和湿度 ...
那么问题来了,社会公用计量标准,能依据你说的这些:
来授权吗?
是要走CNAS?
eizi 发表于 2025-6-20 14:47:06 | 显示全部楼层
冷库是不是可以认为是一种用于医疗卫生的环境试验设备,如果可以,可以选择JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范。
静心养气 发表于 2025-6-20 17:11:51 | 显示全部楼层
GB/T 30103.1-2013 冷库热工性能试验方法 第1部分 ...
适用于检测,走CMA检验检测或者CNAS检测都可以。
JJF 1101适用的是环境试验设备,冷库一般不能算是设备,除非这个冷库确实是一个大型的实验设备。
另外,技术指标上,冷库要求在一个温度(个别有湿度参数)范围内,其波动范围经常性如楼主所说的(2~8)℃,跟JJF 1101要求的是有明显区别的。
luoluojiang 发表于 2025-12-10 17:25:16 | 显示全部楼层
请教一下,冷库参照什么技术规范检测
GMT+8, 2026-4-5 14:38
