[线纹] 金相显微镜示值误差
jfl1-123 发表于 2025-6-25 15:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
金相显微镜,如果目镜不带标尺,示值误差还需要测量吗,只测放大倍率误差可以吗
 楼主| jfl1-123 发表于 2025-6-25 16:33:55 | 显示全部楼层
双目镜显微镜左右视场中心相对偏差,规程写的怎么有点看不懂呢,规程说:把分度值为0.1mm 的标准玻璃线纹尺放置在工作台左右方向 (纵向),选用10×
物镜,调焦至目镜目标清晰,在右目镜中读取标准玻璃线纹尺在视场两侧的刻度值a1及a2,然后在左目镜中读取标准玻璃线纹尺在视场边缘两侧的刻度值a3 及a4,则两视场中心在左右方向的相对偏差 δ纵=|(a2+a1)-(a4-a3)| / 2,  a1、a2、a3、a4示怎么测出来的?
山东智华 发表于 2025-8-6 08:22:51 | 显示全部楼层
目镜不带标尺需要更换十字分划目镜
GMT+8, 2026-4-5 21:47
