[概念] 计量标准的稳定性考核中使用修正值时,稳定性判定是什...
增增增 发表于 2025-7-3 17:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上,书上说是小于修正值的扩展不确定度,平时校准证书上给的扩展不确定度是修正值的扩展不确定度吗?还是校准结果的不确定度,还是测量误差的不确定度?,到底用哪个指标判定计量标准用修正值使用时,它的稳定性判据?什么是修正值的扩展不确定度
路云 发表于 2025-7-4 21:35:04 | 显示全部楼层
实际上这三个不确定度都是同一个,统称为“校准结果的不确定度”。“校准结果”可以是“示值”、“校准值(实际值)”、“示值误差”或“修正值”。但《校准证书》中给出的“校准结果的不确定度”中,通常不包括被校对象长期稳定性引入的不确定度分量,以及从校准实验室返回用户实验室期间,运输过程引入的不确定度分量。
 楼主| 增增增 发表于 2025-7-5 21:00:22 | 显示全部楼层
明白了谢谢
zwr 发表于 2025-7-9 09:35:30 | 显示全部楼层
好久没有看路总精彩的发言了
GMT+8, 2026-4-6 01:20
