[质量体系与标准] 请教申请建标问题
沈阳计量 发表于 2025-7-7 09:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教M1等级大砝码标准装置,申请建标,部分检定证书是其它城市出的,不是在申请建标城市出的。这种情况可以建标吗?
ling0818 发表于 2025-7-7 11:17:19 | 显示全部楼层
可以啊,只要是法定计量检定机构检定的就可以
LH4240 发表于 2025-7-7 14:52:48 | 显示全部楼层
可以的,申请建标如果没有国家检定规程的、或校准规范,可以选用部门、地方计量检定规程作为依据
@逝去的风 发表于 2025-7-7 16:54:24 | 显示全部楼层
这个最好先给当地市场监管局打个电话 有的老师可能会不认
路云 发表于 2025-7-8 13:22:43 | 显示全部楼层
楼主说的可能是下面两种情况之一:
1M1等级大砝码当地检不了,所以送上级计量行政部门制定的法定计量检定机构检定;
2、该套大砝码是新购置的,是供应商委托生产地当地的法定计量检定机构进行的首次检定,其《检定证书》将作为交货验收的依据证明材料之一。
以上两点都是没问题的。楼主需要注意的是,拟建计量标准必须经过半年以上的试运行,以及稳定性考核。
补充内容 (2025-7-9 10:01):
笔误更正:第1项中“……制定的……”,应为“……指定的……”。
bcho 发表于 2025-7-8 14:39:25 | 显示全部楼层
我遇到的情况是,主标准器检定必须经当地或当地的上级才可以
路云 发表于 2025-7-8 17:49:16 | 显示全部楼层
那应该是建标后,作为企事业单位的最高计量标准器具的后续强制检定。
 楼主| 沈阳计量 发表于 2025-7-9 09:19:46 | 显示全部楼层
非常感谢。
 楼主| 沈阳计量 发表于 2025-7-9 09:20:12 | 显示全部楼层
可以的,申请建标如果没有国家检定规程的、或校准规范,可以选用部门、地方计量检定规程作为依据 ...
非常感谢。
 楼主| 沈阳计量 发表于 2025-7-9 09:21:16 | 显示全部楼层
感谢。正是第二种情况。
 楼主| 沈阳计量 发表于 2025-7-9 09:24:43 | 显示全部楼层
楼主说的可能是下面两种情况之一:1、M1等级大砝码当地检不了,所以送上级计量行政部门制定的法定计量检定 ...
非常感谢。正是第二种情况。
GMT+8, 2026-4-5 09:09
