[热电偶/热电阻/膨胀] 温度变送器(带热电偶传感器)的校准。
86377341@qq.com 发表于 2025-7-9 10:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问温度变送器(带热电偶传感器)在校准时,可以用标准铂电阻温度计作为标准器来校准吗,还是只能使用标准铂铑10-铂热电偶(或其他型号的标准热电偶)。还有温场,一般温度变送器(带热电偶传感器)的温场用热电偶检定炉吧,但是对于低温段,是否可以用标准铂电阻温度计+标准恒温槽配合校准呢?
弹幕 发表于 2025-7-9 13:15:01 | 显示全部楼层
当然可以,低温段都是恒温槽吧,不然炉子怎么测100以下。数字温度计的规范也是这样的。
NKS1991 发表于 2025-7-15 19:53:58 | 显示全部楼层
300℃以下都可以用液体恒温槽加标准铂电阻,当然如果有盐浴槽,420℃以下都可以用液体恒温槽加标准铂电阻
增增增 发表于 2025-8-10 10:09:10 | 显示全部楼层
温度变送器(带热电偶传感器)一般测量范围高于300,建议用热电偶 检定炉,取5个均匀点
ssooss 发表于 2025-8-10 12:55:19 | 显示全部楼层
温度变送器(带热电偶传感器)也可以采用干体炉来校准
westwind 发表于 2026-1-4 12:17:35 | 显示全部楼层
根据温度段来的,低温段标准铂电阻+槽子,高温段标准热电偶+检定炉
GMT+8, 2026-4-6 01:20
