[压力/真空] 电接点压力表读数
平安福 发表于 2025-7-22 10:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG 52-2013上规定切换差是在标准器上读取压力值,最终结果应该保留几位小数?比如(0~4)MPa,分度值为0.2MPa,按照示值误差要求应该读取数据位数为0.04MPa,那么切换差是不是也只保留到小数后两位?且按照1/5估读?请叫各位大侠。
齐伟鹏 发表于 2025-8-19 08:33:56 | 显示全部楼层
读的是标准器的示值,标准器显示多少就读取多少。只能用数字压力计当标准器或者精密压力表
厦门江鲸科技 发表于 2025-8-20 09:13:54 | 显示全部楼层
跟检定压力表一样。
齐伟鹏 发表于 2025-8-20 10:27:54 | 显示全部楼层
不一样····
星辰之殇 发表于 2025-8-20 11:53:11 | 显示全部楼层
标准器怎么读数就怎么读数
GMT+8, 2026-4-5 21:31
