[规程发布] 江苏省市场监督管理局关于废止部分江苏省地方计量技术...
新闻专员 发表于 2025-7-26 10:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
江苏省市场监督管理局关于废止部分江苏省地方计量技术规范的公告
为加强江苏省地方计量技术规范的管理,提升规范质量,根据《江苏省地方计量技术规范管理办法》(苏市监规〔2023〕12号)的有关规定,我局组织对已发布的江苏省地方计量技术规范的有效性和适用性进行了评估。
经审定,JJG(苏)68-2006等32项江苏省地方计量技术规范予以废止。
现予以公告。
附件:
1.废止的江苏省地方计量技术规范目录(32项).doc
2.现行有效的江苏省地方计量技术规范目录(126项).doc
江苏省市场监督管理局
2025年6月9日
序号编号名称
1JJF(苏)50-2024水泥混凝土稠度试验仪校准规范
2JJF(苏)54-2024压碎值试验仪校准规范
3JJG(苏)59-2006混凝土回弹仪计量检定装置检定规程
4JJF(苏)60-2024混凝土试验用振动台校准规范
5JJF(苏)67-2021钢筋标距仪校准规范
6JJG(苏)71-2006医用磁共振成像系统(MRI)检定规程
7JJG(苏)74-2008火花试验机检定规程
8JJG(苏)86-2009耐电压测试仪检定装置检定规程
9JJF(苏)88-2009数字高压表校准规范
10JJF(苏)90-2021液体容积式油流量计在线校准规范
11JJF(苏)95-2024数字温度计校准规范
12JJF(苏)96-2024蒸汽灭菌器温度、压力参数校准规范
13JJF(苏)98-2024导热系数测试仪校准规范
14JJF(苏)107-2021研究法辛烷值测定仪校准规范
15JJF(苏)118-2021总有机碳(TOC)在线自动监测仪校准规范
16JJF(苏)129-2011氦质谱检漏仪校准规范
17JJG(苏)130-2011压力检漏仪检定规程
18JJG(苏)140-2012准分子激光治疗仪激光源检定规程
19JJF(苏)142-2013液压加卸载检测系统校准规范
20JJF(苏)148-2013热变形、维卡温度试验仪校准规范
21JJF(苏)149-2024黑体辐射源校准规范
22JJG(苏)152-2014基桩静载测试系统检定规程
23JJF(苏)153-2014电光源光谱测试系统校准规范
24JJF(苏)156-2014光纤光谱仪校准规范
25JJF(苏)157-2014LED光电参数测试仪校准规范
26JJF(苏)160-2014漆包绕组线伸长试验仪校准规范
27JJF(苏)161-2014漆包绕组线静摩擦系数试验仪校准规范
28JJF(苏)162-2014漆包绕组线急拉试验仪校准规范
29JJF(苏)163-2014漆包绕组线回弹角试验仪校准规范
30JJF(苏)164-2014漆包绕组线剥离试验仪校准规范
31JJF(苏)165-2014漆包绕组线往复刮漆试验仪校准规范
32JJF(苏)166-2014漆包绕组线动摩擦系数试验仪校准规范
33JJF(苏)167-2014漆包绕组线单向刮漆试验仪校准规范
34JJG(苏)169-2015击穿电压试验仪检定规程
35JJG(苏)171-2015索力动测仪检定规程
36JJG(苏)173-2015彩色多普勒超声诊断仪检定规程
37JJG(苏)174-2015麻醉机检定规程
38JJF(苏)176-2015高压漆膜连续性试验仪校准规范
39JJF(苏)177-2015真空干燥箱温度、压力校准规范
40JJF(苏)179-2015风量仪校准规范
41JJF(苏)186-2016恒定流量式配料拌合系统校准规范
42JJF(苏)187-2016振弦式土压力计校准规范
43JJF(苏)188-2017浮游菌采样器校准规范
44JJF(苏)192-2021道路运输车辆卫星定位系统车载终端校准规范
45JJF(苏)193-2017线圈圈数测量仪校准规范
46JJF(苏)194-2017漏电起痕试验仪校准规范
47JJF(苏)195-2017激光线长测量仪校准规范
48JJF(苏)198-2018便携式制动性能测试仪校准装置校准规范
49JJF(苏)199-2018中心距卡尺校准规范
50JJF(苏)204-2018光电式皮带张力计校准规范
51JJF(苏)205-2018弹簧冲击器冲击能量校准装置校准规范
52JJG(苏)207-2018微波治疗仪检定规程
53JJF(苏)210-2018综合保护测控装置电测量校准规范
54JJF(苏)211-2018倒角卡尺、倒角量表校准规范
55JJF(苏)212-2018锥孔端面直径测量表校准规范
56JJF(苏)214-2018光电感应式(弹丸/冰雹)测速仪校准规范
57JJF(苏)215-2018气溶胶光度计校准规范
58JJF(苏)216-2018氟化物(F-)在线监测仪校准规范
59JJF(苏)217-2019水泥比长仪校准规范
60JJF(苏)218-2019液塑限测定仪校准规范
61JJF(苏)219-2019影像法接触角测试仪校准规范
62JJF(苏)220-2019药物溶出仪校准规范
63JJF(苏)221-2019超声洁牙设备校准规范
64JJF(苏)222-2019实时荧光定量PCR仪校准规范
65JJF(苏)223-201955°密封管螺纹量规校准规范
66JJF(苏)224-2019振弦式钢筋测力计校准规范
67JJF(苏)225-2019非甲烷总烃测定仪校准规范
68JJF(苏)226-2019三维冲撞记录仪校准规范
69JJF(苏)227-2019电子式交流电能表使用中校准规范
70JJF(苏)228-2019电磁流量计在线校准规范
71JJF(苏)229-2020图像色度亮度计校准规范
72JJF(苏)230-2020固定污染源挥发性有机化合物在线监测仪校准规范
73JJF(苏)231-2020食品中非法添加物检测用便携式拉曼光谱仪校准规范
74JJF(苏)232-2020吊篮防坠落装置(安全锁)试验机校准规范
75JJF(苏)233-2020低频磁场测量仪校准规范
76JJF(苏)234-2020电动机运行参数测试仪校准规范
77JJF(苏)235-2020振动变送器校准规范
78JJF(苏)236-2020原子力显微镜校准规范
79JJF(苏)237-2020基于PGNAA技术的工业物料成分实时在线检测仪器校准规范
80JJF(苏)239-2020神经和肌肉刺激器校准规范
81JJF(苏)241-2020裂隙灯显微镜校准规范
82JJF(苏)242-2021精密型液体浴试验设备校准规范
83JJF(苏)243-2021分布光度计校准规范
84JJF(苏)244-2021机动车配光性能测试系统校准规范
85JJF(苏)245-2021药品强光稳定性试验箱校准规范
86JJG(苏)247-2021随机冲击速度测量仪检定规程
87JJF(苏)248-2021电梯用钢丝绳弯曲疲劳试验机校准规范
88JJF(苏)249-2021干液两用温度校验炉校准规范
89JJF(苏)250-2021液化气体自动灌装秤校准规范
90JJF(苏)251-2023气体稀释装置校准规范
91JJF(苏)252-2023高频电介质强度测试仪校准规范
92JJF(苏)253-2023高频电流法局部放电测试仪校准规范
93JJF(苏)254-2023特高频法局部放电测试仪校准规范
94JJF(苏)256-2023液化天然气加气机检定装置校准规范
95JJF(苏)257-2023管线深度测量仪校准规范
96JJF(苏)258-2023铜箔测厚仪校准规范
97JJF(苏)259-2023电梯导轨校正检测器组校准规范
98JJF(苏)260-2023紫外分光测油仪校准规范
99JJF(苏)261-2023光学显微干涉式三维表面形貌测量仪校准规范
100JJF(苏)262-2023电动汽车公共充电设施基于统计抽样方法检定的抽样及判定规则(试行)校准规范
101JJG(苏)263-2024光柱式血压计检定规程
102JJG(苏)264-2024正电子发射及X射线计算机断层成像(PET/CT)装置检定规程
103JJF(苏)265-2024空气热老化试验设备校准规范
104JJF(苏)267-2024超声手术系统校准规范
105JJF(苏)268-2024磁通门电流传感器校准规范
106JJF(苏)269-2024工业内窥镜校准规范
107JJF(苏)270-2024光轨校准规范
108JJF(苏)271-2024光源频闪测量仪校准规范
109JJF(苏)272-2024显示屏闪烁率测定仪校准规范
110JJF(苏)273-2024紫外线加速耐候试验机校准规范
111JJF(苏)274-2024L型直角轨道尺校准规范
112JJF(苏)275-2024测斜仪校验台校准规范
113JJF(苏)276-2024接触(触针)式表面轮廓测量仪校准规范
114JJF(苏)277-2024数显半径测量仪校准规范
115JJF(苏)278-2024水平尺专用校准装置校准规范
116JJF(苏)279-2024同心度检测仪校准规范
117JJF(苏)280-2024指针式角度规校准规范
118JJF(苏)281-2024差模传导干扰模拟器校准规范
119JJF(苏)282-2024电磁注入钳校准规范
120JJF(苏)283-2024暂态地电压法局部放电检测仪校准规范
121JJF(苏)284-2024电火花检漏仪校准规范
122JJF(苏)285-2024LX-C型微孔材料硬度计校准规范
123JJF(苏)286-2024应变控制式无侧限压缩仪校准规范
124JJF(苏)287-2024电梯振动与噪声分析仪校准规范
125JJF(苏)288-2024振动筛分析校准规范
126JJF(苏)289-2024振弦式裂缝计校准规范
63 KB, 下载次数: 172
135.5 KB, 下载次数: 156
 楼主| 新闻专员 发表于 2025-7-26 10:43:11 | 显示全部楼层
序号编号名称废止原因
1JJG(苏)68-2006动平衡机检定规程被JJF  1151-2006《车轮动平衡机校准规范》和JJF(沪苏浙皖)4013-2024《动平衡机校准规范》替代
2JJG(苏)77-2008心脏除颤监护仪检定规程被JJF  1149-2014《心脏除颤器校准规范》替代
3JJG(苏)78-2008高频手术设备检定规程被JJF  1217-2009《高频电刀校准规范》替代
4JJG(苏)79-2012呼吸机检定规程被JJF  1234-2018《呼吸机校准规范》替代
5JJG(苏)80-2012医用输液泵、注射泵检定规程被JJF  1259-2018《医用注射泵和输液泵校准规范》替代
6JJG(苏)81-2019单光子发射计算机断层成像装置(SPECT)检定规程被JJF  2044-2023《单光子发射计算机断层成像装置(SPECT)校准规范》替代
7JJG(苏)84-2009婴儿培养箱检定规程被JJF  1260-2010《婴儿培养箱校准规范》替代
8JJG(苏)85-2009多参数监护仪检定规程被JJG  1163-2019《多参数监护仪检定规程》替代
9JJG(苏)94-2010血液透析机检定规程被JJF  1353-2024《血液透析装置校准规范》替代
10JJG(苏)99-2010数字温湿度计检定规程被JJF  1076-2020《数字式温湿度计校准规范》替代
11JJG(苏)119-2010高锰酸盐指数在线自动监测仪检定规程被JJF  1875-2020《高锰酸盐指数在线自动监测仪校准规范》替代
12JJF(苏)125-2011燃油加油机油气回收参数校准规范被JJF  2020-2022《加油站油气回收系统检测技术规范》替代
13JJG(苏)126-2011油气回收检测仪检定规程被JJF  1948-2021《油气回收检测仪校准规范》替代
14JJF(苏)131-2011金相显微镜校准规范被JJF  1914-2021《金相显微镜校准规范》替代
15JJG(苏)138-2012脑部多参数监护仪检定规程被JJF  1693-2018《颅内压监护仪校准规范》替代
16JJF(苏)147-2013盐雾试验箱校准规范被JJF  2168-2024《盐雾试验箱校准规范》替代
17JJG(苏)170-2015CT模拟定位机X射线辐射源检定规程被JJG  1179-2021《医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)放射治疗模拟定位X射线辐射源》替代
18JJG(苏)175-2015眼科A型超声测量仪超声源检定规程被JJF  1837-2020《眼科A型超声测量仪校准规范》替代
19JJF(苏)191-2017锡膏测厚仪校准规范被JJF  1965-2022《锡膏厚度测量仪校准规范》替代
20JJF(苏)196-2017漆膜划格器校准规范被JJF  2163-2024《漆膜划格器校准规范》替代
21JJF(苏)200-2018汽车外廓尺寸检测仪校准规范被JJF  1749-2019《汽车外廓尺寸检测仪校准规范》替代
22JJF(苏)201-2018全自动化学发光免疫分析仪校准规范被JJF  1752-2019《全自动封闭型发光免疫分析仪校准规范》替代
23JJF(苏)202-2018II级生物安全柜校准规范被JJF  1815-2020《II级生物安全柜校准规范》替代
24JJF(苏)203-2018糖化血红蛋白分析仪校准规范被JJF  1841-2020《糖化血红蛋白分析仪校准规范》替代
25JJG(苏)206-2018超声波燃气表检定规程被JJG  1190-2022《超声波燃气表检定规程》替代
26JJG(苏)208-2018微剂量X射线安全检查仪检定规程被JJF  1275-2011《X射线安全检查仪校准规范》替代
27JJF(苏)213-2018耦合去耦网络校准规范被JJF  2079-2023《射频传导抗扰度耦合/去耦网络校准规范》替代
28JJF(苏)238-2020凝血分析仪校准规范被JJF  1945-2021《凝血分析仪校准规范》替代
29JJF(苏)240-2020医用分子筛制氧机校准规范被JJF  1891-2021《医用分子筛制氧机校准规范》替代
30JJF(苏)246-2021微纳米线间隔标准样板校准规范被JJF(沪苏浙皖)4001-2021《微纳米线间隔标准样板校准规范》替代
31JJF(苏)255-2023道路行驶记录仪检测装置校准规范被JJF  2126-2024《行驶记录仪检测装置校准规范》替代
32JJF(苏)266-2024强脉冲光治疗仪校准规范被JJF  2153-2024《强脉冲光治疗仪校准规范》替代
GMT+8, 2026-4-6 01:05
