[质量] 罐体称
cccchen121 发表于 2025-7-29 08:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有老师知道6000Kg罐体称如何校准,有没有具体规程和方法。
adamking1111 发表于 2025-7-29 10:03:21 | 显示全部楼层
参考配料秤
hnmickey 发表于 2025-7-29 12:29:20 | 显示全部楼层
唉,计量人员,秤和称不分!!!!
zzc 发表于 2025-7-29 16:48:03 | 显示全部楼层
1、标准砝码法
     将校准用砝码放置于料斗秤承载器上,由承载器将砝码所产生的重力传递到称重传感器,由称重仪表显示砝码的重量。
2、替代法校准方法
      用替代物代替砝码来校准一般选择用料仓秤工作介质袋装物料作为替代物。
      即用一台平台秤(准确度0.1%),对已经包装好的袋料实际称重,并将称重量值标注在包装袋上,然后向料仓中投放。
3、叠加比对法
     该方法依据的主要原理即是叠加比对法:校准装置由框架、千斤顶、标准传感器及配套称重仪表和附件等组成。
      根据叠加比对式测力机的原理,将千斤顶产生的力值通过机械框架同时传递给事先标定好的标准传感器和现场被校准料斗秤的传感器。标准传感器的配套称重仪表上显示的重量就是被校准料斗秤的传感器所加载的重量。以此来现场校准检测电子料斗秤。调节千斤顶的输出,相当于改变加载量的大小。
zzc 发表于 2025-7-29 17:29:51 | 显示全部楼层
JJF(蒙)103-2025料罐秤校准规范
w1nter97 发表于 2025-8-1 10:18:35 | 显示全部楼层
JJF(沪) 64-2023 称重容罐校准规范,楼主看下这个规程适用吗?
 楼主| cccchen121 发表于 2025-8-3 08:09:50 | 显示全部楼层
我的,我看下先
 楼主| cccchen121 发表于 2025-8-3 08:21:37 | 显示全部楼层
[quote]cccchen121 发表于 2025-8-3 08:09
我的,我看下先?
 楼主| cccchen121 发表于 2025-8-3 08:22:16 | 显示全部楼层
您这个是罐车上面的吧
GMT+8, 2026-4-5 14:59
