[压力/真空] 对于(-0.1~0.15)MPa的压力表的上下限问题
qq892879637 发表于 2025-7-29 15:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于真空表(-0.1~0)MPa,1.6级,上限的90%即(-0.1~-0.09)MPa为2.5级,那么(-0.1~0.15)MPa,1.6级的压力表是不是(-0.1~-0.09)MPa和(0.135~0.15)MPa都是属于2.5级呢?
hnmickey 发表于 2025-7-30 12:05:21 | 显示全部楼层
测量上限和量程是两个概念,值有可能不同哦。真空表的上限是0,还是-0.1?
 楼主| qq892879637 发表于 2025-7-30 15:23:59 | 显示全部楼层
但是真空表的疏空度越大误差越大,越靠近0点,误差越小,如果是0点~-0.01降级使用感觉不合逻辑。。。
古都秋白 发表于 2025-7-30 15:34:55 | 显示全部楼层
(-0.1~0.15)MPa的压力表的上限是0.15MPa,测量范围(量程)=|上限-下限| = |0.15-(-0.1)|  = 0.25MPa
hnmickey 发表于 2025-7-31 08:32:40 | 显示全部楼层
但是真空表的疏空度越大误差越大,越靠近0点,误差越小,如果是0点~-0.01降级使用感觉不合逻辑。。。 ...
真空表的上限肯定是-0.1MPa,规程中有提及。就是觉得这个上限的概念不明确。或者说不准确,容易误解!
 楼主| qq892879637 发表于 2025-7-31 11:45:20 | 显示全部楼层
真空表的上限肯定是-0.1MPa,规程中有提及。就是觉得这个上限的概念不明确。或者说不准确,容易误解! ...
那压力真空表的上限(90%~100%)应该是哪一段呢?
aazz231023 发表于 2025-7-31 11:55:14 | 显示全部楼层
-0.09MPa~-0.1MPa
GMT+8, 2026-4-5 15:16
