[热电偶/热电阻/膨胀] 请教一下规程中的这个 数据
增增增 发表于 2025-7-30 08:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程中的这个数据R0是从哪来的,不应该是100吗?
 楼主| 增增增 发表于 2025-7-30 11:20:01 | 显示全部楼层
还有就是JJF1908-2021双金属温度计检定规程后面的不确定度评定中,分辨力引入的和重复性引入的标准不确定度都计入了,不是取 大吧一?
commandospro 发表于 2025-7-30 13:54:27 | 显示全部楼层
规程第8页有公式。R'0=Ri-Δt*i×(dR/dt)t=0。
R100没问题,R0我计算出来是100.0390。还请老师们指教。
 楼主| 增增增 发表于 2025-7-30 15:09:00 | 显示全部楼层
是呀,R'0是100。0390,而不是R0,R0应该是100,R'100是138。5392,与上面的对不上,后面的α和Δα也对不上
厦门江鲸科技 发表于 2025-8-1 09:08:36 | 显示全部楼层
感谢分享。更适合计量校准员使用的校验仪
GMT+8, 2026-4-6 01:03
