[压力/真空] 新人,关于活塞最大允许误差提问
皇甫皇甫 发表于 2025-7-31 14:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图片是在论坛里一篇压力表基础知里看到的,请问各位前辈大拿,活塞压力计的最大允许误差,是与检测点压力有关(图里),还是基于其自身量程上限(每个点的允许误差都一样)
7895123 发表于 2025-7-31 21:08:15 | 显示全部楼层
活塞计算的是相对误差
增增增 发表于 2025-8-3 16:17:37 | 显示全部楼层
假如是0。1-6MPa,当测量0。6以内时,按6MPa*10%*0。05%算标准器的此时允差
当测量0。6-6时,按每若干个砝码总值算*0。05%
GMT+8, 2026-4-5 21:37
