[质量体系与标准] 企业如何同计量检测机构就某一领域开展CNAS认证合作
dr3692 发表于 2025-8-1 08:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询:企业内具有某一领域专用检测装置,装置建设投入高,占地面积大,维护成本高,且该企业已经取得该装置项目的CNAS认证。该企业所在地的计量检测机构不具备该领域检测能力,无装置设备,无场地。请问该企业是否可以和当地的计量检测机构合作,共同就该领域项目开展CNAS实验室认证,即:客户江产品送到企业检测,由计量检测机构出报告。
吴绍明 发表于 2025-8-1 11:01:42 | 显示全部楼层
理论上可行的
静心养气 发表于 2025-8-1 15:11:09 | 显示全部楼层
可以将该装置交给计量机构,由计量机构完全控制后申请能力扩项,完成后,由计量机构检测并出具报告。
早些年很多院所也是这么做的,某些计量装置确实投入很高。
但应注意规范合规,不可共用。
路云 发表于 2025-8-2 11:16:20 | 显示全部楼层
1、楼主单位开展的,应该是通过了CNAS能力认可的检测项目。所以无需与当地计量检测机构合作,直接对外开展检测业务,出具带CNAS认可标识的《检测报告》即可。
2、如果楼主单位所开展的该检测项目,仅仅是被检对象的多项被检参数中的一项,那么当地计量检测机构可以采用分包的方式,委托楼主单位进行该参数的检测,将检测结果纳入当地计量检测机构出具的《检测报告》中(注:事先应征得楼主单位的同意)。
cxq2690565951 发表于 2025-8-4 16:27:02 | 显示全部楼层
1、楼主单位开展的,应该是通过了CNAS能力认可的检测项目。所以无需与当地计量检测机构合作,直接对外开展 ...
对于企业接受分包、出具CNAS报告、获取利润的行为,应该是属于商业行为,所以营业执照的范围应包括相关活动,否则算是非法经营吧
路云 发表于 2025-8-4 18:15:28 | 显示全部楼层
对于企业接受分包、出具CNAS报告、获取利润的行为,应该是属于商业行为,所以营业执照的范围应包括相关活 ...
对于检验/检测/计量领域,向社会提供技术服务,光有营业执照,没有相应的资质/资格证明,也是不被社会认可的。
 楼主| dr3692 发表于 2025-8-6 15:38:38 | 显示全部楼层
对于检验/检测/计量领域,向社会提供技术服务,光有营业执照,没有相应的资质/资格证明,也是不被社会认可 ...
我们公司现在取得的CNAS认证,是属于企业内部的CNAS实验室认证,并没有获得CMA资质,单独对外出CNAS证书,应该不合规吧?
 楼主| dr3692 发表于 2025-8-6 15:41:04 | 显示全部楼层
“对于企业接受分包、出具CNAS报告、获取利润的行为,应该是属于商业行为,所以营业执照的范围应包括相关”。我理解的是:企业和当地计量机构签署协议,企业接受计量检定机构的分包,然后CNAS扩项及现场审核满足要求,是否就可以了?
cxq2690565951 发表于 2025-8-6 16:25:00 | 显示全部楼层
“对于企业接受分包、出具CNAS报告、获取利润的行为,应该是属于商业行为,所以营业执照的范围应包括相关 ...
签署协议、接受分包、CNAS扩项及现场审核满足要求,这几个方面都是属于是否满足CNAS的要求的考量;我提到的营业执照问题是是否合法的考量,两个的角度不同。
cxq2690565951 发表于 2025-8-6 16:37:09 | 显示全部楼层
还有一个考量,就是分包还是外包?你说当地计量检测机构没有装置设备,没有CNAS认可,是全部项目都没有认可还是部分项目没有认可?如果是全部项目都没有认可,那么没有能力计量检测机构就不能出证,只能你们公司出证书,这种情况就是按照整体外包,CNAS好像没有明文规定不能全部分包(这点我记不清了,欢迎坛友指正),但是一般机构都不会这么做。如果部分项目没有认可的话,那可以以分包的方式进行,计量检测机构采纳你们的检测结果出具证书/报告。
路云 发表于 2025-8-6 17:15:10 | 显示全部楼层
我们公司现在取得的CNAS认证,是属于企业内部的CNAS实验室认证,并没有获得CMA资质,单独对外出CNAS证书 ...
CMA是专门针对检验检测机构的资质认定,与校准无关。你们企业内部的CNAS实验室能力认可是不是就是企业内部的检测实验室的能力认可?如果是企业内部的检测实验室,应该不行。因为与定义不符:
对于校准实验室的认可(注:不是检测实验室“内部校准”项目的确认),CNAS并不区分第一方还是第三方,是否可以对外开展校准业务,出具带CNAS认可标识的《校准证书》,那就要看你们企业的营业执照中经营范围,是否包含了校准服务。以下是CNAS官网的解读:
企业内部校准实验室(第一方实验室)获得CNAS认可后,可否承接企业外部的校准业务,对外出具校准证书?
答:CNAS认可是对实验室校准能力的证明,不区分第一方和第三方实验室。企业内部校准实验室(第一方实验室)是否能对外开展校准业务取决于其企业的经营范围是否包含校准服务(无论何种表述,如计量校准、计量技术服务等)。
企业内部校准实验室(第一方实验室)不能直接使用法人名称申请认可,而应是“法人名称+部门名称”的形式,比如“某某公司校准实验室”、“某某研究所计量检测中心”等作为认可实验室名称,出具校准证书时应使用获认可的名称。
GMT+8, 2026-4-5 16:17
