[电压] 指针式电压表的数据修约对吗
增增增 发表于 2025-8-2 10:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
某指针电压表0-450V,1。5级检定刻度点为150V(该表分辨力是分度值10V的一半,5V),得到标准器测得值149。988,根据规程,此数字分度线的最大基本误差是0。0026%,实际值是149。988,修正值是-0。012,现在按照规程6。4修约,此数字分度线的最大基本误差是0。0%,修正值是-0。0?
tsubuan 发表于 2025-8-4 09:30:34 | 显示全部楼层
个人理解不知是否正确:
修正值是给出用来修正仪表读数的,不用给相对值。1.5级的表修正值意义不大(规程中修正值的修约间隔只给到了0.5级的表,见规程表10),非要给的话,可以按1V修约,修约完是0V。(实际值按要求修约的话是150V)
最大基本误差按规程
6.4.6  仪表最大基本误差,最大升降变差的数据修约要采用四舍六入偶数法则。对准确度等级小于或等于0.2的仪表,保留小数位数两位(去掉百分号后的小数部分),第三位数修约;准确度等级大于和等于0.5的仪表保留小数位数一位,第二位修约。
1.5级的表按后半部分要求修约,为0.0%
 楼主| 增增增 发表于 2025-8-5 08:58:53 | 显示全部楼层
感谢回复“个人理解不知是否正确:。。。。。”
GMT+8, 2026-4-5 15:15
