[压力/真空] 压力表可否降级检定?
cxq2690565951 发表于 2025-8-6 17:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一个问题:
基本情况:我们单位是法定计量检定机构,压力表按照.JJG 52-2013《 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》进行检定,有建标,但是计量标准考核证书上“可开展检定或校准项目”的等级一栏写的是“1.6级及以下等级”。
现在遇到一个情况:企业送检一块一般压力表,等级1.0级,我们明确告知超范围不能检,企业想降级使用,按照1.6级来检,并且在委托书上备注、签字“按照1.6级检定和使用”。这种情况下,能不能降级检定?我自己是没有找到相关的文件规定,有的规程是明确写可以降级的,但是JJG 52这份没有说,特此咨询和求助。
 楼主| cxq2690565951 发表于 2025-8-8 09:50:15 | 显示全部楼层
降级检定是否有文件依据?我记得之前考注册计量师的时候遇到一道题,说是不行
齐伟鹏 发表于 2025-8-8 15:49:29 | 显示全部楼层
开不合格吧
路云 发表于 2025-8-26 13:47:43 | 显示全部楼层
1、能否降级使用不是承检机构说了算,而是由用户根据使用场合对测量设备预期使用的计量要求来确定。
2、降级使用并不是客户临时在委托合同中拍脑袋签字这么简单。规范的操作应该是客户在送检前,启动降级审批程序,更改准确度标识,然后以降级后的准确度等级送检,承检机构才能依据降级后的准确度等级进行符合性判定。
3、这种情况下,承检机构已经将自己的“校准和测量能力CMC”告知了客户,如果客户执意要检,那么可以出具《校准证书》(只针对非强检压力表),让客户自己做“计量确认”进行符合性判定。
chenyiyu 发表于 2025-8-26 14:21:53 | 显示全部楼层
学习了,楼上的说的很明白
 楼主| cxq2690565951 发表于 2025-8-27 08:36:46 | 显示全部楼层
1、能否降级使用不是承检机构说了算,而是由用户根据使用场合对测量设备预期使用的计量要求来确定。2、降级 ...
学习了,谢谢陆老师
pangliqing1 发表于 2025-8-27 09:20:27 | 显示全部楼层
学习了,4楼讲的很清楚
厦门江鲸科技 发表于 2025-8-31 08:56:07 | 显示全部楼层
回答的很专业。感谢 又学习了。更适合计量校准员使用的校验仪!
szfyjyl910 发表于 2025-9-15 09:10:21 | 显示全部楼层
用于强制检定的,开不合格;用于校准的,确认是否满足预期使用要求来判定。
shiroiho 发表于 2025-9-15 09:35:29 | 显示全部楼层
那如果在普通检定中送了个1.6级的压力表结果数据计算完不符合1.6级要求,符合2.5级要求的话是直接出检定结果通知书还是出检定结果2.5级的检定证书?
路云 发表于 2025-9-15 12:12:22 | 显示全部楼层
那如果在普通检定中送了个1.6级的压力表结果数据计算完不符合1.6级要求,符合2.5级要求的话是直接出检定 ...
出具《检定结果通知书》,或《校准证书》(只针对非强检压力表)。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
shiroiho + 1 赞一个!
heczds 发表于 2025-9-15 13:22:01 | 显示全部楼层
学习了,4楼解释的很专业明了。
GMT+8, 2026-4-6 01:03
