[热电偶/热电阻/膨胀] 关于新版温度变送器校准规范
ziyaojiao 发表于 2025-8-11 14:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好:
       请教一个关于温度变送器新版本校准规范的问题,附件中原始记录,如图片所示红色圈里的内容应该怎么填写??
谢谢
lss888 发表于 2025-8-11 15:18:17 | 显示全部楼层
应该是指传感器为热电偶的温度变送器,需要加上补偿导线的修正值吧
补充内容 (2025-8-11 16:51):
不好意思,没注意到这是带传感器的记录模板,那这里修正后变送器输出值,就相当于加上你主标准器的修正值呗
 楼主| ziyaojiao 发表于 2025-8-13 11:56:13 | 显示全部楼层
谢谢老师 ,我想了想,你说的有道理,应该是这样
厦门江鲸科技 发表于 2025-8-13 16:54:08 | 显示全部楼层
温度变送器检定装置
 楼主| ziyaojiao 发表于 2025-8-14 10:59:52 | 显示全部楼层
你的意思是温度变送器检定装置实际输出的值?
朱守安 发表于 2025-9-29 13:15:05 | 显示全部楼层
假如温变是(4-20)mA、PT100是(0-100)℃ ,用铂电阻温度计作为标准器(假如0℃为25Ω),0℃变送器输出的电流值是4.000mA,标准器输出的是25.02Ω,那么(25.02-25)/0.39083=0.0512℃,(20-4)/100*0.0512=0.008mA,变送器修正后的值就是4.000+0.008=4.008mA
厦门江鲸科技 发表于 2025-10-1 08:14:41 | 显示全部楼层
感谢分享。更适合计量校准员使用的温度校验仪!
www1708 发表于 2025-10-20 16:22:05 | 显示全部楼层
不可能是补偿导线的修正值,热电偶类型的,在输出那就把这个热电偶的修正值给减掉了,这应该是标准器读数的修正值,标准器哪能给到那么多的修真者,满足最大允许误差,读什么就是什么,不确定也是按最大允许误差计算的。我认为这里的没必要有。规范里公式没提到修正值,不确定计算中也是按最大允差计算的,很多规范给的公式直接就会写上+修正值。+了修正值,不确定度的计算就需要用到标准器证书。
扬帆起航1 发表于 2025-12-4 12:05:05 | 显示全部楼层
假如温变是(4-20)mA、PT100是(0-100)℃ ,用铂电阻温度计作为标准器(假如0℃为25Ω),0℃变送器输出 ...
你说的有道理,我觉得有点问题,需要请教一下,就是你将二等标准铂电阻的电阻值转化为温度的这一步,你怎么能用Pt100的电阻变化率呢,就算是要转化,你也要用二等标准铂电阻在该温度点附近的变化率,现在设备上都有标准铂电阻对应的温度值,直接读数就可以了。
朱守安 发表于 2025-12-31 17:20:46 | 显示全部楼层
你说的有道理,我觉得有点问题,需要请教一下,就是你将二等标准铂电阻的电阻值转化为温度的这一步,你怎 ...
你说的对了,除以0.39083是不对的,应该是自己标准铂电阻的值,因为这个方便记,自己的没两年一变,记不住,大概就是这个意思
GMT+8, 2026-4-6 01:03
