[质量控制与改进] 符合性判断怎么出才规范
计量小肖新 发表于 2025-8-11 16:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测/校准方法标准中包含了符合性判定规则,可以直接给出是否符合的声明;如果应用的判定规则是其他方法标准,需要备注引用规则,但引用的判定规则不需要经过CNAS认可,甚至可以是客户的要求。例如结果符合客户要求的≥10m、符合xxx标准规定的xxx指标。
 楼主| 计量小肖新 发表于 2025-8-11 16:35:56 | 显示全部楼层
不知道以上理解对不对
齐伟鹏 发表于 2025-8-12 08:09:28 | 显示全部楼层
引用规程要具体到条款。
 楼主| 计量小肖新 发表于 2025-8-12 13:41:38 | 显示全部楼层
引用规程要具体到条款。
具体到条款后,这个引用规程是不是没有限制,不管过没过CNAS都可以用做符合性判定规则
齐伟鹏 发表于 2025-8-13 08:18:22 | 显示全部楼层
具体到条款后,这个引用规程是不是没有限制,不管过没过CNAS都可以用做符合性判定规则 ...
带cnas标识就得在认可范围内。除非你备注上不在认可范围内。
hljgfjl 发表于 2025-8-13 14:22:18 | 显示全部楼层
注明符合方法的具体条款,同时注明该符合判定未经实验室认可。
GMT+8, 2026-4-5 09:07
