[频率] 允许误差如何确定?谢谢!
yolanda 发表于 2008-5-6 17:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问仪器的允许误差如何确定呀?说明书上有没有呀?帮忙告之,谢谢!
dalianfeiji 发表于 2008-5-6 19:49:00 | 显示全部楼层
被测仪器的技术指标在仪器“技术说明书”中均有表述,如果技术说明书遗失可向制造商再所要一份。通用测量仪器的使用单位是不能标定仪器技术指标的。
浪人 发表于 2008-5-7 15:40:22 | 显示全部楼层
只有制造商最清楚,再所要一份技术说明书是最正确的
xyb88 发表于 2008-5-8 15:38:20 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
还有可以通过量传来确定仪器的误差
 楼主| yolanda 发表于 2008-5-8 17:41:06 | 显示全部楼层
能不能说得明白些,有点不太清楚,谢谢!
lifehacker 发表于 2008-10-24 15:36:46 | 显示全部楼层
其实是不是应该根据企业自身的使用情况来确定允许误差呢,
例如一把直尺分辨率为0.01cm,允许误差为正负0.01cm,但经过一段时间后尺子准确度降低,我们可以限制其使用,允许误差设定为0.1cm
规矩湾锦苑 发表于 2008-10-24 22:22:12 | 显示全部楼层
要回答你的问题必须首先弄清楚什么是测量设备的计量特性,什么是对测量设备的计量要求。
  计量特性是测量设备本身所固有的特性,计量检定或计量校准就是为了找出测量设备的计量特性。就像人的身体状况是客观存在的,通过医院的检查就可以确定。测量设备最具有代表性的计量特性就是示值误差。
  计量要求是测量过程对拟采用的测量设备所提出的要求,就像对待聘人员的身体状况要求是用人单位所提出的。测量过程对测量设备最典型的计量要求莫过于最大允许误差了。
  以上清楚后,我们就可以进一步回答被检测量设备的允许误差如何确定了。所谓允许误差,因为有“允许”字样,显然就是测量过程对测量设备的计量要求,而非计量特性。那么这个计量“要求”必然是使用测量设备的“顾客”提出。所以你应该根据该测量设备准备用于什么测量,那个测量过程的要求是什么来给予导出,没有必要问任何人。当然检定规程、校准规范、仪器使用说明书等分别代表不同的“顾客”对测量设备提出了计量要求,你也可以作为确定被检测量设备计量要求的依据之一。如果不是强制检定的计量器具,确定计量要求的权力就在你们单位的测量过程设计人员手中!
666pence 发表于 2026-2-10 11:09:20 | 显示全部楼层
老师,请问基于测量过程的允许误差应该怎么确定呢?我看常见的是1/3原则,
这个1/3是哪里来的呢?和1094中的1/3有什么关联呢?
求解答
GMT+8, 2026-4-5 07:58
