[光谱/光度] 关于紫外/可见分光光度计的标准物质
198420 发表于 2008-5-6 17:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
前辈们好:
   公司想购一套紫外/可见分光光度计的标准物质,具体如下:
   1.石英汞灯
   2.钬玻璃、镨钕片
   3.镨铒片
   4.干涉滤光片(430-470nm、530-570nm、660-690nm)
   5.可见光区标准透射比滤光片
   6.紫外光区标准透射比滤光片
   7.杂散光滤光片
   不知道哪里有得卖!知道就回贴,在此先谢过。
九江风云 发表于 2008-5-6 18:07:39 | 显示全部楼层
兵器工业五三研究所,是国防科技工业系统的化学一级站。地址在济南,电话等可以从他们的网站上查。
netbeesd 发表于 2008-5-6 20:26:52 | 显示全部楼层
我们是在黑龙江计量研究院实验工厂买的
乔浩 发表于 2008-5-6 22:35:49 | 显示全部楼层
也可以在国家计量院或者是济南国防科工委的化学计量一级站购买
ycjlzxj 发表于 2008-5-7 00:07:44 | 显示全部楼层
ycg402 发表于 2008-5-7 08:59:54 | 显示全部楼层
黑龙江计量研究院
红嘴鱼 发表于 2008-5-7 10:23:38 | 显示全部楼层
我们在黑龙江计量研究院买的!!!!
 楼主| 198420 发表于 2008-5-7 19:39:48 | 显示全部楼层
谢谢大家提供这么好的资料!
丁香花 发表于 2008-5-8 20:36:05 | 显示全部楼层
可见光区标准透射比国家基准在黑龙江省计量院,你说那里好!
xyb88 发表于 2008-5-9 10:56:39 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
石英汞灯我看就不用了,我们这买了后就从来没用过,也不方便。
vandyke 发表于 2008-5-9 12:59:24 | 显示全部楼层
汞灯作为波长的自然基准,安装在紫外可见近红外分光光度计上用来校准标准滤光片波长倒是值得一用。
qazwsxedc 发表于 2008-5-10 21:24:58 | 显示全部楼层
不知您联系到标准物质的研制单位否?如需国防科工委化学计量一级站协助,请发邮件给我panzhquan@sina.com,相关技术问题一同讨论
丁香花 发表于 2008-5-10 22:00:03 | 显示全部楼层
石英汞灯作为自然基准,确实好,不过只是相比较携带麻烦.但是从稳定性来说,这是最好用的波长标准器.
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 使用单位愿意你们每次都拆开�
cqzqf 发表于 2008-5-11 08:51:10 | 显示全部楼层
笔型石英汞灯作为自然基准,特征峰线较多,作为波长标准器是好,但问题是如何安装、固定,绝大多数的紫外-可见分光光度计都没有设计这个灯位,如果一定要用汞灯去检定,安装汞灯会是一项危险的工作(1.辐射 2.光源室损坏),势必增加我们的检定风险。以前我们也用,现在基本上锁在柜子里了。检定波长我们用氘灯(486.0nm、656.1nm谱线)、镨钕滤光片、钬滤光片。
xyb88 发表于 2008-5-11 09:20:47 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
汞灯作为波长的自然基准,当然可以用作波长校准,但大多数的分光光度计使用汞灯作为波长校准的标准器比较麻烦,不如用氧化钬、镨钕滤光片和氧化钬标准溶液来的方便,而且它们的精度也足够了。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 同感!
fuffn 发表于 2008-5-14 00:47:58 | 显示全部楼层
我觉得,汞灯作为波长的自然基准,应该作为最基本的方法,假如说没办法的情况下只能用这个方法去解决。例如用钬玻璃检定不合格的情况下再用汞灯检一下确定一下是很有必要的。虽然这个方法比较复杂,但归根结底是最可行的方法.
[ 本帖最后由 fuffn 于 2008-5-14 00:52 编辑 ]
参与人数 1金币 +1 收起 理由
ycjlzxj + 1 检定中的确发现过
GMT+8, 2026-4-6 23:46
