[气体/烟尘/颗粒度] 可燃气体检定证书问题
LH4240 发表于 2025-8-18 09:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
可燃气体检定规程技术说明,要求示值误差±5%FS,在检定证书的检定结果页直接给出最大示值误差可以吗,就像图片那样
aymzj 发表于 2025-8-18 11:32:30 | 显示全部楼层
个人理解 ,应该没问题
mxda19921002 发表于 2025-8-18 12:01:34 | 显示全部楼层
规程原文就是取绝对值最大的为示值误差
 楼主| LH4240 发表于 2025-8-18 14:28:29 | 显示全部楼层
好的,我意思也是格式不需要按照规程那样分开写出三个示值误差点,只写一个最大的
费史 发表于 2025-8-18 14:48:49 | 显示全部楼层
个人认为规程没有明确要求的情况下,检定证书的信息页面给出检定项目和相应结论就可以。所以直接给最大示值误差是没问题的。
 楼主| LH4240 发表于 2025-8-18 14:50:16 | 显示全部楼层
个人认为规程没有明确要求的情况下,检定证书的信息页面给出检定项目和相应结论就可以。所以直接给最大示值 ...
好的,谢谢
GMT+8, 2026-4-5 16:17
