安全阀不属于测量设备,属于特种设备,需要检验。压力容器上的压力表是否属于强制检定的测量设备?不一定,要看它的用途。如果是用于容器内压力的控制,那么它应该属于安全防护类。如果仅仅是用来监视容器内的压力(仅起指示作用),不用于控制增压过程的压力限值,那么它就不属于强制检定的测量设备。如:氧气瓶或燃气罐使用时,上面安装的压力表就不属于强制检定的压力表。因为它仅仅是用于监视观察罐内工作压力是否能正常使用,罐内压力只会随使用时间的延续逐渐降低。相反,用于压缩气体灌装设备上所使用的压力表,就属于强制检定的压力表。因为它是用来控制被灌装容器内压力上限的,所以它属于安全防护类。
路云 发表于 2025-8-21 14:23 安全阀不属于测量设备,属于特种设备,需要检验。压力容器上的压力表是否属于强制检定的测量设备?不一定, ...
nandehutuhao 发表于 2025-8-22 11:19 那压缩空气罐的压力表只是就地监视,实际远传控制是通过压力变送器来监视调整,那哪个算强检? ...
1、说明你所使用的压力容器上装有两套压力监测设备,一套是用于远程监视用的压力变送器系统,来一套是供现场操作人员观察用的模拟式压力表。如果压缩空气罐内的压力,不会随着使用时间的延续而升高,那就都不属于安全防护类计量器具,都不需要进行强制检定。
2、如果使用过程会产生升压,且压力升至一定程度有可能会发生人身安全事故,那么就可以界定为安全防护类,需要执行强制检定。但模拟式压力表是否属于强检器具,要看你的压力控制是如何实现的。如果罐内压力控制与压力变送器测量系统构成了自动闭环反馈控制系统。那么模拟式压力表就仅仅起到指示作用,起不到压力控制作用。这种情况下,压力控制无需人工干预,模拟式压力表可以拆了。如果不拆,仅作为现场定性观察使用(无准确度要求,只需在压力表刻度盘上,工作压力上限值位置用红点做一标识即可),归类为“非测量设备”也是可以的。
路云 发表于 2025-8-22 12:40 1、说明你所使用的压力容器上装有两套压力监测设备,一套是用于远程监视用的压力变送器系统,来一套是供现 ...
未.来 发表于 2025-8-22 16:30 你好,根据你说的情况我作以下回复,压力表属于安全防护类,压力表算强制检定 ...
并不是见到压力表,就机械教条的认为属于强检器具。用于降压过程压力测量的压力表,就不属于强制检定的计量器具。
路云 发表于 2025-8-23 13:59 并不是见到压力表,就机械教条的认为属于强检器具。用于降压过程压力测量的压力表,就不属于强制检定的计量 ...
未.来 发表于 2025-9-2 10:30 你好,感谢你的回复,是我的回答不够仔细,根据2020年10月26日市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器 ...
您好!这个文件我早已看过了。我9楼所说的情况,就是针对第5类压力表的界定。并不是安装于密封压力容器上的压力表,都是用于安全防护的。
路云 发表于 2025-9-2 12:07 您好!这个文件我早已看过了。我9楼所说的情况,就是针对第5类压力表的界定。并不是安装于密封压力容器上的 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1|闽公网安备35020602000072号 ) 电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs 原国防计量论坛(-=始于2005年=-)
GMT+8, 2026-4-5 08:37
