[工程参量] 塞尺检定时有一片不合格,怎么处理呢
queruiqi 发表于 2025-8-20 08:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
塞尺检定时有一片不合格,怎么处理呢,是给不合格么
masterwsm 发表于 2025-8-20 08:57:48 | 显示全部楼层
按检规要求的的话,应该判不合格
吴绍明 发表于 2025-8-20 09:04:06 | 显示全部楼层
检定的话外观不合格都可以判不合格了,你这种情况必须判不合格!
masterwsm 发表于 2025-8-20 09:06:15 | 显示全部楼层
作为一位严谨的计量人应该这么判
lqxiaocat绿叶 发表于 2025-8-20 09:13:35 | 显示全部楼层
可以按校准证书出吗
大大徐 发表于 2025-8-20 10:45:48 | 显示全部楼层
出检定证书,只能判不合格;校准证书不做合格判定应该是可以,也可以修理后重新送检
nyydmjvo 发表于 2025-8-20 11:06:54 | 显示全部楼层
一片不合格的话,出其他片的值不行么,不显示那一片
FJM 发表于 2025-8-20 11:15:25 | 显示全部楼层
拿另外合格的来替换这片
hnmickey 发表于 2025-8-20 11:35:11 | 显示全部楼层
借楼请教一个问题,检塞尺的时候,要不要把每片塞尺都拆下单独检?
zyq6006594 发表于 2025-8-20 11:43:10 | 显示全部楼层
我看中测院,华南,检量块有不合格的他们会电话联系说明是否要出,出的话还是检定证书、有不合格会在证书量块数据那标注不合格,并在证书结果注明,哪个哪个量块不符合规程····的要求,可以参考。
天微凉 发表于 2025-12-25 15:26:45 | 显示全部楼层
塞尺这种相对便宜的计量器具不合格就不合格,没必要纠结。
rgb-22 发表于 2025-12-26 08:26:18 | 显示全部楼层
如果你是内校人员,需要看塞尺是新购量具,还是在使用量具。
一般根据实际使用情况有几种处理方式:
1.新购量具直接判不合格。
2.如果坏的那片不常用,可以“限用”
3.常用的那一片,要不补上或判不合格,“禁用”。
bcm123 发表于 2025-12-27 10:05:21 | 显示全部楼层
子沐 发表于 2026-1-18 16:29:50 | 显示全部楼层
不合格。。。。
machaooO 发表于 2026-1-22 16:20:50 | 显示全部楼层
不出那一片
GMT+8, 2026-4-5 08:53
