[质量控制与改进] 计量器具分类
wanxiaoyun 发表于 2025-8-20 09:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动测量工位:产品有两个孔,需施加5KN-8KN的力堵住一个孔(有个力传感器),另一个孔接气密性测试仪进行气密测试(气密仪的进气端接了个气压表要求0.5-0.7 Mpa),工作原理如下 :
       气压表----(供气)----气密仪---(测试)---产品-------堵头(压力)
请问各位:压力表和压力传感器需纳入计量器具管理校准么,为什么?(我认为不用计量,因为它是自动设备运行器件,不是测量产品的器具,不知这样理解对不对)
齐伟鹏 发表于 2025-8-20 10:27:30 | 显示全部楼层
有钱就管理。没钱就不管理
吴绍明 发表于 2025-8-20 11:14:13 | 显示全部楼层
不一定不是测量产品的器具就不要校准,只要这个设备会影响到产品质量就可以纳入校准的行列
菠萝吹雪2142 发表于 2025-8-20 11:47:20 | 显示全部楼层
建议还是计量,即使有些机台本身并不直接属于测量设备,但它的一些关键参数或一些仪表配件通常需要定期校准。目的是确保其运行状态符合要求。
Yangxiao123 发表于 2025-8-20 11:55:50 | 显示全部楼层
这种情况比比皆是,设备上不仅是压力表,还有各种各样的传感器,温控表等等等等,难道说这些不会影响产品质量?
如果全部要进行校准,首先现场停机拆卸的成本就已经很高了,况且多数也不会去拆;
如果是内部管理,建议将计量器具分类管理,比如设备上用于监控的仪表,并不对产品直接测量的,等等,可以由设备管理部门,或使用部门通过日常比对的方法去确认,其实很多时候,不一定要校准,只要有方法去监视,客户都是会认可的。
wjq6421 发表于 2025-8-20 15:01:46 | 显示全部楼层
我看完了以上回复,我觉得问题应该先问:在你们公司,需要管理的计量器具是怎么定义的?先明确这个问题,再决定要不要管理。
x86438751 发表于 2025-8-20 16:43:04 | 显示全部楼层
楼主有个很重要的事情没弄明白,很简单的问题,你有准确度要求吗?如果有,就需要管理,无非就是准确度需求高低的问题,如果没有,装那玩意干啥?
飞英 发表于 2025-8-20 17:08:24 | 显示全部楼层
感觉有钱有精力就管理,不符合项开了再管理也可以
 楼主| wanxiaoyun 发表于 2025-8-20 17:18:14 | 显示全部楼层
这种情况比比皆是,设备上不仅是压力表,还有各种各样的传感器,温控表等等等等,难道说这些不会影响产品质 ...
客户要求是只要是纳入计量器具管理的就必须第三方计量。站在公司的角度上讲肯定不想校,所以得把这个计量器具分类给定出来,要有正当理由支持
 楼主| wanxiaoyun 发表于 2025-8-20 17:22:27 | 显示全部楼层
我看完了以上回复,我觉得问题应该先问:在你们公司,需要管理的计量器具是怎么定义的?先明确这个问题,再 ...
目前就是在讨论怎么定义能把这部分仪器给去掉,不然就像楼上兄弟说的,自动化的设备,各种仪表传感器多得很,劳命伤财。
Yangxiao123 发表于 2025-8-21 07:54:54 | 显示全部楼层
目前就是在讨论怎么定义能把这部分仪器给去掉,不然就像楼上兄弟说的,自动化的设备,各种仪表传感器多得 ...
并不是把这些仪器通过一些内部的文件规定,就无需管理;而是通过其他方法去保证其量值的准确性,我的意思是不一定只有通过校准,也可以通过使用部门的日常核查,比对等方法去确认。
比如一些设备上磨具的温度,不一定就要把温控表和感温线进行单独校准,可以给现场人员配备经过溯源的测温仪,在首件,巡检时做比对。
x86438751 发表于 2025-8-21 13:36:53 | 显示全部楼层
再就是看看ABC管理,基本就解决了
成精 发表于 2025-8-21 14:44:04 | 显示全部楼层
有个外企是这样操作的:生产过程的仪器可以不纳入计量器具管控,但要点检,最后一道工序用于检查的仪器才管控。
好比要打一个孔,钻头不校准,但要用卡尺先确认,然后测量成品孔径使用的二次影像仪或投影仪需要校准。
yao11281025 发表于 2025-8-22 11:07:59 | 显示全部楼层
看来是一家企业一个样啊,我家是全部计量管理(三方或者计量院),只有个别高处的、无法拆卸的就不管了。
路云 发表于 2025-8-24 15:26:55 | 显示全部楼层
需要计量的,成本再高也得拆。
设备上的仪器仪表,到底是用于监视,还是用于监控?这是两个不同的概念。不对产品直接进行测量的参量,不代表不会对产品的质量产生影响。
设备上安装的压力表,你怎么去在线比对?根本就没有预留比对的借口。
vwvwvw 发表于 2025-8-25 08:55:55 | 显示全部楼层
楼主的意思是按照相关法律法规或者规章制度到底应该是怎么执行,而不是看客户要求和公司规定。
ykwr 发表于 2025-9-12 13:58:40 | 显示全部楼层
计量器具都要进行管理,可以根据使用情况进行分类,采用不同的管理方式
GMT+8, 2026-4-5 22:28
