[质量] 电子台秤怎么检定
18574846298 发表于 2025-8-27 10:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下,电子台秤怎么检定?
也用数字指示秤规程?
第一点
我们这里很多电子台秤都是组合秤,就是秤头显示装置是单独的(可以到厂家单独购买秤头),下面再焊接传感器等其他配件!
这种秤,外观检查就不合格吧?但是有些焊接手法专业,或者不焊接,只组装,那就根本看不出来!
毕竟铭牌,铅封这些东西都在秤头!  那么,这种秤要怎么检定?
第二点
如果原来的秤检定合格后,商家又把秤头以外的配件全部换了,那么这种行为又怎么办?
外观上又看不出更换,毕竟秤头以外的地方也没标识!
xvshaoyong 发表于 2025-8-27 15:28:27 | 显示全部楼层
电子台秤依据数字指示秤检定规程JJG539-2016进行检定,检定合格粘贴合格证及出具检定证书,不合格出具检定结果通知书
xvshaoyong 发表于 2025-8-27 15:30:08 | 显示全部楼层
秤体上没有铭牌直接按不合格判定
 楼主| 18574846298 发表于 2025-8-28 08:11:25 | 显示全部楼层
秤体上没有铭牌直接按不合格判定
这个秤体上没有标识,就判不合格,在规程中哪条有体现吗?
感觉现在市面上都是秤头才有标识啊·
感觉都有99%了。还是某些标识比较隐蔽,我没发现???
stsfhfh 发表于 2025-8-28 08:24:07 | 显示全部楼层
JJG649-2016不知可否用上?
飞过海 发表于 2025-8-28 08:46:29 | 显示全部楼层
耀华最常见。铭牌符合539-2016就检定
xvshaoyong 发表于 2025-8-28 10:29:43 | 显示全部楼层
JJG539-2016数字指示秤检定规程6.4条款上有说明
流连 发表于 2025-8-28 15:53:53 | 显示全部楼层
这活干的,都不知道秤体应该有铭牌。
台秤所谓的“秤头”就是仪表?那只是仪表的标识。要按照秤体上的铭牌检定,秤体上没有铭牌的不合格。
 楼主| 18574846298 发表于 2025-9-1 09:33:22 | 显示全部楼层
这活干的,都不知道秤体应该有铭牌。
台秤所谓的“秤头”就是仪表?那只是仪表的标识。要按照秤体上的铭牌 ...
道理和规程我都懂。
就是我这99.9%秤都没有·
那么这99.9%的秤都判定不合格?
流连 发表于 2025-9-2 09:37:19 | 显示全部楼层
检定结果的合格与否,和百分比没关系
Wang910628 发表于 2025-9-5 15:25:40 | 显示全部楼层
国内的电子称生产及其不规范,至少一半都是贴牌的
龙年行大运2024 发表于 2025-9-17 17:54:05 | 显示全部楼层
现在的台秤铅封基本只铅了表头;
没有把下面的台面和表头合在一起铅封;
所以会有换头或者换底的情况出现;
而且做型批的时候很多也是只做了表头;
这个比普通的电子计价秤更乱
成成馨 发表于 2025-9-18 09:15:27 | 显示全部楼层
上海耀华的很多秤  铭牌上基本没有需要的信息。
孙祥远2025 发表于 2025-9-29 08:56:31 | 显示全部楼层
铭牌相当于身份证一样,没有铭牌能合格吗?肯定是不行的,如果因为大多数是如此就放开,那永远是这个乱象,还是那句话“法不能向不法让步”
龙年行大运2024 发表于 2025-9-29 11:33:18 | 显示全部楼层
铭牌相当于身份证一样,没有铭牌能合格吗?肯定是不行的,如果因为大多数是如此就放开,那永远是这个乱象, ...
你说的没错,但是问题在于现在的相关法本身就不健全、不完善,所以让人砖空子
流连 发表于 2025-9-29 16:42:47 | 显示全部楼层
法律法规都有,只是你不执行,不合格就是不合格,非要研究如何放过它?
adamking1111 发表于 2025-9-29 16:56:23 | 显示全部楼层
你不研究,你领导会去研究,你领导不研究,他的关系户会让他去研究,而且你的领导的领导也会让他去研究,最终还是要求你研究
睡眠状态 发表于 2025-9-30 09:00:36 | 显示全部楼层
这种情况出校准,同时把传感器编号附在后面行不行?
流连 发表于 2025-10-4 10:50:41 | 显示全部楼层
主要心思都去研究领导、关系户去了?
检定就是检定,主要研究规程。
fengjt 发表于 2025-12-14 21:24:13 | 显示全部楼层
确实凡事最怕认真,真较真,啥都不合格
tianfaxiang 发表于 2025-12-17 09:23:38 | 显示全部楼层
电子计价秤检定实操步骤
(以15 kg电子计价秤为例)
一、检定依据:JJG539-2016
二、检定项目:
1.外观检查通用技术要求
2.置零准确度及除皮准确度
3.偏载测试
4.称量测试
5.除皮后的称量测试
6.重复性测试
7.鉴别阈测试
一、外观检查(目测检查)
通用技术要求
1.计量的安全性:看铅封是否完好,看有没有“本秤不具备欺骗性使用的特征”字样。
2.扩展显示准置;
3.多指示准置;
4.计量法制标志和计量器具标识
(1)标志和编号:制造计量器具许可证标志和编号:计量器具型式批准标志和编号:。
(2)计量器具名称:条形码打印计价秤、型号:bPlus、规格:T2M-EE15D-0E0 CN、编号:C034900781
(3)厂名和商标;托利多(常州)测量技术有限公司
(4)准确度等级;
(5)最大秤量:Max=15kg、最小秤量:Min=20e=100g、检定分度值;e=d=5g
(6)最大皮重值:T=-15kg(最大添加皮重、最大扣除皮重)
(7)分度数:n=3000,当n>3000时,“不允许室外使用”
(8)环境温度:(20±5)℃,温度变化一般不超过5℃/h。
(9)环境相对湿度:≤85%
二、检定前的准备
1.开机预热。打开电源,预热时间一般不超过30min;
2.将秤放置在坚实的平台上;
3.将秤调至水平位置;
4.预加载最大秤量(Max=15kg);
三、零点跟踪测试。
1.每间隔2s,加放0.1d=500mg的小砝码,观察示值;
2.如果加上20个0.1d=500mg的小砝码10g后,称仍指示零,说明零点跟踪装置在运行。
四、置零准确度测试
1.将秤置零;
2.秤上加载10e的砝码m=50g,使示值摆脱自动置零和零点跟踪范围,示值I=50g
3.逐一加载0.1e=500mg的小砝码,直至秤的示值明显地增加了一个e=5g,变成(I+ e)=55g,所有附加的小砝码为:
4.数据处理
化整前的示值为P=
化整前的误差E=
化整前的修正误差EC=
五、称量测试
1.将秤置零;
2.加载10e=50g砝码,
3.用闪变点的方法确定置零装置准确度检定,确定该秤零点的误差E0。
4.从零点起按由小到大的顺序加逐载砝码至最大秤量,用相同的方法卸载砝码至零点,加、卸载砝码时应分别逐渐递增或递减,应特别注意在加、卸载砝码过程中不能使秤再回到零点,尤其是回程的零点测试。
5.必选检定载荷点:零点10e=50g、量小秤量20e=100g、500e=2500g、50%秤量=7500g、2000e=10000g、最大秤量15000g
6.每次用闪变点的方法确定称量误差。
7.注意:在每次更换砝码时,不允许承载器上出现空载,至少保留10e=50g的砝码。
8.数据处理
六、除皮准确度测试
1.在秤上加载皮重值5 000g,记录皮重示值I=5 000g;
2.按[去皮]键将秤置零;
3.秤上加载10e的砝码m=50g,使示值摆脱自动置零和零点跟踪范围,示值I=50g
4.逐一加载0.1e=500mg的小砝码,直至秤的示值明显地增加了一个e=5g,变成(I+ e)=55g,所有附加的小砝码为
5.数据处理
化整前的示值为P=
七、除皮后的称量测试
1.在秤上放置皮重5000 g,记录皮重示值I=5000g;
2.按[去皮]键将秤置零;
3.加载10e的砝码m=100g砝码,用闪变点的方法确定零点误差E0;
4.选择载荷点
20e=100g
500e=2500g
50%=7500g
2000e=10000g
Max=15000g
5.数据处理
八、重复性测试
1.检定载荷为7.5kg
2.进行一次预加载荷
3.先置零
4.逐一加载0.1d=500mg的小砝码,直至秤的示值明显地增加了一个e=,变成(I+ d)=,所有附加的小砝码为
5.重复3~4步骤3次。
6.数据处理
九、偏载测试(加载1/3最大秤量砝码=5kg)
1.将秤置零;
2.秤上加载10d=50g的砝码,使示值摆脱自动置零和零点跟踪范围,用闪变点的方法确定零点误差E0;
3.依次在每个支撑点上施加等于最大秤量1/3最大秤量砝码=5kg的砝码,加载在面积约等于承载器1/4的区域内,通过闪变法确定其误差E;
4.注意:在每次移动砝码时,不允许承载器上出现空载,至少保留10e=50g的砝码。
5.数据处理
十、鉴别阈测试
1.进行一次预加载荷;
2.在承载器上加放最小秤量的砝码100g和10个0.1d=5g的小砝码;
3.记录示值I=105g
4.依次取下小砝码,直到示值减少了一个实际分度值,变成I-d;
5.记录移去载荷L;
6.往承载器上加放0.1d的小砝码;
7.加1.4d的砝码,该示值应增加1,即I+d;
8.记录示值I1;
9.记录示值I1-I的差值;
10.取下砝码;
11.对1/2最大秤量7.5kg和最大秤量15kg重复2-10步骤;
12.数据处理
GMT+8, 2026-4-5 15:16
