静电手环测试仪校准咨询
zsr119 发表于 2007-1-11 08:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在论坛里都没有找到静电手环测试仪的检定规程,具体有哪些检定项目,需要哪些器具,有这方面经验可否告知一二。
谢谢!
s771a 发表于 2007-1-11 09:52:27 | 显示全部楼层
用标准电阻箱就可以校正
 楼主| zsr119 发表于 2007-1-11 21:22:34 | 显示全部楼层
请问一下,须校正哪些参数?
流云 发表于 2007-1-12 01:05:59 | 显示全部楼层
主要检电阻呀~~~~指示灯跳转时的电阻值
不合格就把它打开,里面有调整:D 零点和量程:D 两个东东~~~~~~
自己动手吧
 楼主| zsr119 发表于 2007-1-12 08:18:50 | 显示全部楼层
谢谢,但是由于我是静电手环不是很了解,不清楚跳转时的电阻值是多少,或其它需调整的参数?
s771a 发表于 2007-1-12 10:34:54 | 显示全部楼层
校验800 K Ω 和10M Ω
 楼主| zsr119 发表于 2007-1-12 10:44:06 | 显示全部楼层
非常感谢,那么800 K Ω 和10M Ω分别是指红灯和绿灯导通的最大值么?
s771a 发表于 2007-1-12 12:17:32 | 显示全部楼层
是最大值。。。。。。。
计量校准员 发表于 2007-1-12 19:47:41 | 显示全部楼层
不同的静电测试仪高端和低端电阻值是不一样的..建议你看下出厂说明书~!
 楼主| zsr119 发表于 2007-1-13 12:45:44 | 显示全部楼层
我公司在用750 K Ω 和10M Ω,连接方法是不是如下:
1、先将静电手环测试仪接地端接地
2、连接电阻器接口的一端到静电手环测试仪接触面,另一端接地,调节电阻器,看其导通的响应值,如测750千欧档,调节电阻器旋钮到750K左右范围看其导通值。
(有错帮我纠正一下),非常感谢!!!!
yangzhaosheng 发表于 2012-7-3 11:15:52 | 显示全部楼层
不是接地,是接电阻箱一个端子,另一个端子引出导线,用导线的头按住测试按钮,然后调节电阻箱,找到临界值。
dfhtwang 发表于 2012-7-3 11:19:36 | 显示全部楼层
这个东西没有检规吗?
yangzhaosheng 发表于 2012-7-3 13:43:54 | 显示全部楼层
我也没找到,有人告诉我用JJG 724-1991直流数字式欧姆表,但我认为还是不行,没有允差判定标准
gj552 发表于 2012-8-22 20:26:32 | 显示全部楼层
可以参照1005-2005检定规程
yuegang 发表于 2012-8-23 09:58:40 | 显示全部楼层
结合绿色灯亮的上下限电阻值及其公差,选定4个电阻值采用电阻箱接入检测亮灯状态,状态显示无误就可以了
yuegang 发表于 2012-8-23 10:05:18 | 显示全部楼层
上下电阻为 1MΩ  和 10MΩ,误差10%以内的话,选定899KΩ、1.101MΩ、8.99MΩ和11.01MΩ可行
耐压仪 发表于 2012-11-22 09:01:50 | 显示全部楼层
没有规程,没有特定的规程,,不过我们cnas通过了  别问我用的什么规程,,老师要求的,我没看懂卫生么
xuliang959 发表于 2012-11-22 22:14:46 | 显示全部楼层
上下限是9兆欧和800千欧吧,我们是参照JJG1005-2005
潍坊群群 发表于 2012-12-1 10:53:04 | 显示全部楼层
他的量程说明书上不是都有吗,参照JJG622-1997
jence 发表于 2013-5-29 07:24:03 | 显示全部楼层
参数指标好像要调整到用户要求的范围
GMT+8, 2026-4-6 01:03
