[燃气表] 音速喷嘴燃气表检定装置对膜式燃气表重复性测试 测试方....
dily2391 发表于 2025-9-2 23:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
膜式燃气表示值误差测量重复性检测方法
1.把表放检定装置上,同一个流量,在软件里设置10次,即不停的连续检测10次。
2.把表放检定装置上,同一个流量,在软件里设置1次,每次检完后,停止检定装置,然后再次点击开始,对该流量点再测1次,如此反复10次。
第一种方式,测得的重复性多数很小。
第二种方式,测得的重复性会大很多。
如果对大中小三个流量点都进行重复性检测,那检测过程是大中小顺着检一次,然后重新大中小再检一次,如此反复10次。
对某个点的重复性测试,我认可一次次测,而不是软件设置好连续测10次。如同砝码测量天平,砝码要取下,然后再放上,反复测量10次,而不是砝码放在上面不动,连续读10次天平示值。
膜式燃气表软件设置里连续测10次,每次都会预运行一段,看似也是测量重复性的方式,燃气表台子测量三次误差取平均值不就是这样测的吗?
两种方式得到的“重复性”相差太大。前一种:多数不到0.2%的变化,后一种:基本是0.5%以上的变化。
同时问一下,在膜式燃气表靠谱的情况下,音速喷嘴检定装置对同一块表的检测结果,复现性不好是什么原因?
GMT+8, 2026-4-5 14:35
