[质量控制与改进] 相对扩展不确定度
猫仙猫神猫圣 发表于 2025-9-4 10:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
某个参数我们申报的CNAS参数是用扩展不确定度表示,例如校准点10,测量值10.02,扩展不确定度U=0.03,现在临时有个客户要求体现相对误差和相对扩展不确定度,就是校准点10,误差0.2%,相对扩展不确定度Urel=0.3%,这种换算成相对的表示结果我们的CNAS能力表上没有,算超CNAS能力范围吗,依据的条款是哪个
静心养气 发表于 2025-9-4 10:14:17 | 显示全部楼层
绝对值-相对值换算后的,不超出认可不确定度,不算超范围。
springwood 发表于 2025-9-4 15:49:30 | 显示全部楼层
CNAS-CL01-G003:2021中的  4.5 当在证书/报告中报告测量不确定度时,应包含测量结果y和对应的扩展不确定度U,通常宜使用“y±U(y和U的单位)”或类似的表述方式;也可以使用列表表示,即将测量结果与其扩展不确定度在列表中对应给出。适当时,扩展不确定度也可以用相对扩展不确定度U / |y|(|y|≠0)的方式给出。应在证书/报告中注明扩展不确定度的包含因子和包含概率,可以使用以下文字描述:
“本报告给出的扩展不确定度是由合成标准不确定度乘以包含概率约为95%时对应的包含因子k得到的。”
要注意的是,给出的相对扩展不确定度换算成绝对值后不能超过你申报的最佳测量能力。
游戏大白菜 发表于 2025-9-5 09:31:47 | 显示全部楼层
个人觉得不算超范围,只是表述的方式不一样。。。
GMT+8, 2026-4-5 08:59
