[扭矩] 扭矩控制精度及扭矩精度的区别与关系?
牙刷炸毛 发表于 2025-9-8 15:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,我们有一台AVL的交流电力测功机,现在我翻说明书(电子版)有关测功机这块的技术参数内容只有额定功率等信息,与精度相关的都是些特定公差,线性偏差等等,与我需要校准的扭矩和转速精度没有关系。
在说明书后面的内容我发现了扭矩控制精度和转速控制精度,请问能用这两个精度作为扭矩和转速的精度要求么?
静心养气 发表于 2025-9-8 16:32:09 | 显示全部楼层
确定一下使用这个测功机对应的工艺要求,几种情况:
1、工艺上或者相应的方法要求上,有指定要求,那么这个测功机要符合这个要求,可能比说明书上要求高,也可能比说明书上要求低,最终要满足工艺要求
2、工艺上没有指定要求,那么可以参考说明书的精度要求和JJG 653-2003 测功装置检定规程的要求,取更高的要求。
 楼主| 牙刷炸毛 发表于 2025-9-8 17:38:55 | 显示全部楼层
1、工艺上或者相应的方法要求上,有指定要求,那么这个 ...
实际上我们是会参考设备说明书中的精度的。但是现在的问题是能否用说明书中的控制扭矩精度作为扭矩精度使用呢?
静心养气 发表于 2025-9-9 07:23:53 | 显示全部楼层
实际上我们是会参考设备说明书中的精度的。但是现在的问题是能否用说明书中的控制扭矩精度作为扭矩精度使 ...
以工艺要求为准,没有则按相关的国标、规程规范和说明书。
举个例子,你们转矩要求±7%,这个测功机说明书上转矩是±3.5%,送检结果可能结果:
1.转矩校准结果在±3.5%以内,符合工艺要求,也符合说明书要求
2.转矩校准结果是+4.2%,不符合这个测功机说明书要求,但是符合工艺要求
3.转矩校准结果是+7.6%,不符合工艺要求,也不符合说明书要求
确定精度要求,首先以生产/制造/加工等工艺需求为准,其次是相关的标准方法、说明书。国标要求是最低要求。
285166790 发表于 2025-9-9 15:40:24 | 显示全部楼层
应该看校准证书,根据校准证书的数据来确定。
 楼主| 牙刷炸毛 发表于 2025-9-9 15:52:52 | 显示全部楼层
举个例子,你们转矩要求±7%,这个测功机说 ...
好的,谢谢
 楼主| 牙刷炸毛 发表于 2025-9-9 15:54:52 | 显示全部楼层
设备本身的精度应该不能依据校准证书上面的来吧
GMT+8, 2026-4-5 21:32
