[压力/真空] 测量气体压力表的禁油问题
1023153816 发表于 2025-9-9 08:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定压力表的规程JJG52-2013,对检定气体压力表,只明确说明氧压力表需要禁油,但对检定氢气、乙炔、氨气压力表没有明确说明是否需要禁油,但我在百度上搜检定氢气、乙炔、氨气也是需要禁油的,请问老师们,在实际检定工作中该如何操作?
齐伟鹏 发表于 2025-9-9 08:52:56 | 显示全部楼层
都用气台了或者水台子检定
shiroiho 发表于 2025-9-9 09:49:39 | 显示全部楼层
有禁油要求的不只是氧表,就像楼上说的都需要用气或水台子。我再补充一个可以给油台子加装隔离器就也能检禁油表
cp8899 发表于 2025-9-9 16:58:56 | 显示全部楼层
正常你送检第三方像氢气、乙炔、氨气压力表都不会给你用油压台子检了
wjq6421 发表于 2025-9-10 09:22:46 | 显示全部楼层
目前只有氧用压力表需要禁油禁脂,其他其他用压力表没有规定要禁油禁脂。使用高纯氮气进行检定或者校准是完全符合要求的,不需要在意。如果使用压缩空气,需要注意压缩空气的质量。如果用液体,需要注意液体介质的质量控制,同时要在检定和校准完毕后烘干。
我要吃板面 发表于 2025-9-10 20:54:45 | 显示全部楼层
我们只用水的压力泵
可调电阻 发表于 2025-9-14 22:29:25 | 显示全部楼层
我们单位检定氧气氢气乙炔表只用水压台子,氨气也需要禁油?我们厂大把的氨用压力表,表盘上没有“禁油”两个字啊,也没有“油壶符号打叉”的标记。
厦门江鲸科技 发表于 2025-9-16 08:10:38 | 显示全部楼层
传统方法:把两块压力表拆下来,然后装在水介质的压力台上检定,现在我们有一体的,不需要拆表,一体化检定,自动造压到25MPa,替代传统气瓶供气。
 楼主| 1023153816 发表于 2025-9-24 08:03:06 | 显示全部楼层
谢谢各位老师指教!
厦门江鲸科技 发表于 2025-9-24 11:18:22 | 显示全部楼层
更适合计量校准员使用的校验仪!
daxtz 发表于 2025-9-24 13:07:22 | 显示全部楼层
主要是防止介质中有氧气,含油的压力表弹簧管中的油会氧化,氧化时会发热,易引起爆管,爆炸等现象发生。
 楼主| 1023153816 发表于 2025-9-25 09:59:00 | 显示全部楼层
谢谢指教!以前我只知道要禁油,不知道具体为什么?你这样说我就明白了!
GMT+8, 2026-4-5 08:28
