[概念] 证书验证确认时的准用该如何理解?
牙刷炸毛 发表于 2025-9-10 09:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图我们的计量确认模板下面有一个合格和准用的方框,我个人理解的是设备误差满足了设备本身的计量特性那就是合格,如果我们所使用的方法对该设备有要求,那依据标准方法的要求,该设备误差也满足要求,是不是就可以勾选准用了,准用是否可以这样理解呢?准用的概念是如何定义的呢? 微信图片_2025-09-10_094056_489.png
增增增 发表于 2025-9-10 10:16:38 | 显示全部楼层
一般对被检计量器具进行检定后用合格判定原则,校准用准用判定原则
弹幕 发表于 2025-9-10 10:18:52 | 显示全部楼层
你们自己的计量确认模板,这两个地方如何打钩不应该是你们自己程序文件规定的吗?
准用,说白了就是准予使用,我理解么那就是如果超了0.2(表本身的要求),但是不超0.25(你们预期使用要求),你们程序文件有相关规定的话,理论上可以继续使用。
多说一点:从风险识别角度考虑,不太建议用超差的设备,尤其是不能确定稳定性的设备,设备超差往往伴随元件老化等,不定哪一天就超了0.25,不好追溯了。使用超差设备往往要有更频繁地期间核查和其他质量工作,一个压力传感器不贵的话没必要。
PS:这U能到0.01kPa啊,我咋觉得不太可能呢。
laohu110 发表于 2025-9-10 10:35:25 | 显示全部楼层
首先是设备的配备及误差需要满足使用要求,而非合格的设备就一定满足使用要求
通俗的说:金店配一个合格的磅秤,敢用吗???
 楼主| 牙刷炸毛 发表于 2025-9-10 13:56:36 | 显示全部楼层
通俗的说:金店配一个合格的 ...
好的,谢谢
 楼主| 牙刷炸毛 发表于 2025-9-10 13:58:22 | 显示全部楼层
准用,说白了就是准予使 ...
感谢回复,已明白了您的意思,我会去查看程序文件的。
 楼主| 牙刷炸毛 发表于 2025-9-10 13:59:36 | 显示全部楼层
好的,谢谢您的答复
GMT+8, 2026-4-5 16:15
