[色谱/质谱] 气相色谱仪连续进样,峰面积越来越小
JayLeung 发表于 2025-9-15 10:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
气相色谱仪连续进样10次,峰面积越来越小,大概是什么原因?
检测器:FID;
进样物质:异辛烷中正十六烷标准物质;
进样方式:手动;
型号:GC112N
生产厂家:上海仪电分析仪器有限公司。
保留时间和峰面积
保留时间和峰面积
图谱
图谱
静心养气 发表于 2025-9-15 10:38:36 | 显示全部楼层
Y轴要合适,峰要完整显示出来。
其他原因,自己确定,比如柱温箱温度、检测器温度设定是否合理,手动进样操作是否稳定等。
何增兵 发表于 2025-9-15 10:43:04 | 显示全部楼层
看一下  温度设置合适着来没有  还有流量点
 楼主| JayLeung 发表于 2025-9-15 11:07:37 | 显示全部楼层
Y轴要合适,峰要完整显示出来。
其他原因,自己确定,比如柱温箱温度、检测器温度设定是否合理,手动进样 ...
气化室、柱箱、检测室温度都设置好了,载气流量也都设置好了,每次的进样量也控制了。
安瓿瓶打开后在空气中暴露了一会儿,后来用封口胶带封口了。我觉得标液挥发对校准数据影响很有限,因为是连续进样的,每次进样时间设置了8~10分钟。
 楼主| JayLeung 发表于 2025-9-15 11:08:02 | 显示全部楼层
 楼主| JayLeung 发表于 2025-9-15 11:09:38 | 显示全部楼层
Y轴要合适,峰要完整显示出来。
看后面的小峰的,正十六烷的检出峰。
晗木然 发表于 2025-9-15 11:40:57 | 显示全部楼层
是不是进样垫和衬管该更换了     适当的升高进样口和检测器的温度再试试
 楼主| JayLeung 发表于 2025-9-15 11:56:12 | 显示全部楼层
进样垫和衬管是机器上进样口处的吗?过几天可能还要测,按你的方法再试下
静心养气 发表于 2025-9-15 13:38:16 | 显示全部楼层
看后面的小峰的,正十六烷的检出峰。
前面是什么原因,能有那么明显的一个峰,进样前有没有用载气跑足够时间。峰过于小的话,可以适当增大进样量,计算的时候注意就行了。
 楼主| JayLeung 发表于 2025-9-15 14:08:00 | 显示全部楼层
前面是什么原因,能有那么明显的一个峰,进样前有没有用载气跑足够时间。峰过于小的话,可以适当增大进样 ...
第一个大峰是溶剂峰,异辛烷溶液,后面那个小峰是目标峰,溶质峰,正十六烷峰,进样量是1μF。
静心养气 发表于 2025-9-15 14:40:44 | 显示全部楼层
第一个大峰是溶剂峰,异辛烷溶液,后面那个小峰是目标峰,溶质峰,正十六烷峰,进样量是1μF。 ...
进样量稍微大一些,这样重复性可能会改善一下。检出限的公式计算进样量和溶质峰大小是正比的,所以不必一定要1μL。
补充内容 (2025-9-16 15:25):
这个峰意思是目标峰,也就是溶质峰,尽可能比较大的显示在屏幕上,软件测量会更精确一些,当然,这个影响极小,日常注意一点,还是比较好的.....
静心养气 发表于 2025-9-15 14:42:16 | 显示全部楼层
手动进样微量体积,微量进样器的重复性差别还是挺大的,可能有百分之十几的差距。
沧州深呼吸 发表于 2025-9-16 09:27:13 | 显示全部楼层
1. 进样垫漏气  2. 进样针重复性不好   3. 进样操作手法问题。如果是样品挥发或者变质了,应该是单调变化。手动进样,操作手法非常重要。洗针次数,吸液速度,针头擦拭,扎入速度,保持时间等力求一致。
何增兵 发表于 2025-9-16 14:48:39 | 显示全部楼层
安瓿瓶打开后在空 ...
我没有遇到过标液挥发造成的  手动进样  完全看手法   可以让化验员操作 我当时自己进样  下来重复性就不行  让化验员进样  就没问题
红色的灰 发表于 2025-9-16 16:55:44 | 显示全部楼层
我没有遇到过标液挥发造成的  手动进样  完全看手法   可以让化验员操作 我当时自己进样  下来重复性就不 ...
手动进样,肯定要他们经常操作进样的人来。避免很多不必要的因素干扰。一次就出锋搞定收工下班。
sciccic 发表于 2025-9-17 10:23:39 | 显示全部楼层
大概率衬垫漏气了,换个新的试试
何增兵 发表于 2025-9-17 13:34:31 | 显示全部楼层
手动进样,肯定要他们经常操作进样的人来。避免很多不必要的因素干扰。一次就出锋搞定收工下班。 ...
大型设备我一般不会上手操作
 楼主| JayLeung 发表于 2025-10-9 09:15:32 | 显示全部楼层
最后,厂家到现场进样,还是差一些,就那样了。
晗木然 发表于 2025-10-9 09:35:52 | 显示全部楼层
定性重复性很好,那应该是操作者进样手法的原因了
 楼主| JayLeung 发表于 2025-10-9 09:44:45 | 显示全部楼层
我进样和实验室的实验员进样之前都差不多,实验员也不是很熟练,厂家后来去的那次我没去,具体什么原因就不得而知了。
GMT+8, 2026-4-5 22:00
