[质量] 多分度秤偏载检定最大允许误差的选定
zyn524096 发表于 2025-9-16 01:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如6kg/15kg,2g/5g的多分度值秤在5kg偏载秤量检定中,只有一个最大秤量,最大允许误差选3g还是5g?在JJG539-2016中,好像没有看到明确的规定,请教论坛大神。
静心养气 发表于 2025-9-16 10:30:44 | 显示全部楼层
确定一个问题:那就是最大秤量是什么
海狼 发表于 2025-9-23 16:39:55 | 显示全部楼层
我的看法是:最大允差是以检定分度值e来表示的,5kg这个点的检定分度值是2g,最大允差应该是±1.5e=±3g。
 楼主| zyn524096 发表于 2025-9-24 08:05:12 | 显示全部楼层
谢谢给出的分析和详细解释,好像在5kg检定点误差测试每0.2g加载
童蒙 发表于 2025-9-28 09:09:40 | 显示全部楼层
5kg点在第一个称量段范围内,分度值为2g,最大允许误差为正负1.5e
孙祥远2025 发表于 2025-9-28 13:58:29 | 显示全部楼层
对于多分度值秤,其最大允许误差(MPE)的确定,关键在于当前载荷落在了哪个称量范围,从而对应哪个分度值。“根据载荷所在称量范围确定分度值”的基本原则。计算MPE:±1.5e = ±1.5 × 2g = ±3g
我的朋友 发表于 2025-9-28 16:24:37 | 显示全部楼层
https://gfjl.org/forum.php?mod=attachment&aid=MTc1ODcxfGZkYTVjZmM3fDE3NzUzNDkzOTh8MHw%3D
关于检定多分度值电子秤分度值变化点的有关问题探讨.pdf
1.4 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 金币 -1
我的朋友 发表于 2025-9-28 16:27:24 | 显示全部楼层
https://gfjl.org/forum.php?mod=attachment&aid=MTc1ODczfDBiOWVjMjI2fDE3NzUzNDkzOTh8MHw%3D://175874.pdf
多分度衡器和多范围衡器检定.pdf
885.41 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 金币 -1
知之021 发表于 2025-9-28 16:46:23 | 显示全部楼层
阅读了以上两个文章,第二篇,江苏省院的老师写的就好很多,写明了判别方法,明确了允差计算。
但是依然有个问题,在分界点,比如上述的多分度秤,6.000kg点,被检秤由于识别问题,可能分度2g,也可能分度值5g,6kg点允差按照较小分度计算时,并不能确定其识别分度是2g还是5g,加载0.1e小砝码,仍然可能加载时从分度2g识别到分度5g,存在不确定度性。
我个人建议是:在转折点6kg,减小一定值,比如1d,校准点为5.998kg,那么就能很好的确定,分度应是2g,放0.1e砝码,就好确定误差了,减少被检秤分度变化引起的潜在识别问题。
 楼主| zyn524096 发表于 2025-9-30 00:20:46 | 显示全部楼层
几位老师给出了详尽的解释分析茅塞顿开可惜规程中没给出说明,想是遗漏或没想到以为我们都知道。晕。
GMT+8, 2026-4-5 08:36
