[试验设备] 各位大佬问一下 盐雾试验箱校准使用的漏斗需要溯源吗
@北月 发表于 2025-9-18 19:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
盐雾试验箱的漏斗需要溯源吗,我看盐雾实验箱校准规范要求漏斗的面积是80正负2每平方厘米
有的地方规程要求的没有这么细,这个到底要不要溯源呢
成成馨 发表于 2025-9-19 08:52:28 | 显示全部楼层
盐雾试验箱有国家规程,就按照国家规程做就可以,
狗血小清新 发表于 2025-9-22 13:47:31 | 显示全部楼层
6.3.2 盐雾沉降率测量仪器
漏斗:采用水平面积 (80±2)cm2的漏斗。
应该不用吧,如果要测这个也就测个直径,但是参照什么规范或方法呢
知之021 发表于 2025-9-22 14:04:46 | 显示全部楼层
求稳就自己做个确认,溯源大可不必。
如果一定要做溯源,可以参照JJF(纺织)061-2024 圆盘取样器校准规范 上的方法去做,挺适合。
NKS1991 发表于 2025-10-10 14:59:35 | 显示全部楼层
目前并有没相应的校准规范去溯源这个漏斗。可以自己测一下,算出面积,漏斗的面积是参与沉降量计算的。
路云 发表于 2025-10-25 21:07:43 | 显示全部楼层
6.3.2 盐雾沉降率测量仪器
应该不用吧,如果要测这个也就测个直径, ...
这是对所使用的测量设备的计量要求,肯定是要满足的。至于你用什么方法测量,你只要按照三分之一原则,保证面积测量误差不超过±0.7 cm2即可。当然所使用的测量设备,也应是经检定/校准合格的测量设备,并在有效期内使用。这就能保证其测量结果的计量溯源性。
狗血小清新 发表于 2025-10-26 17:19:39 | 显示全部楼层
这是对所使用的测量设备的计量要求,肯定是要满足的。至于你用什么方法测量,你只要按照三分之一原则,保证 ...
我们公司用的是直径100mm的漏斗,没有溯源
路云 发表于 2025-10-26 18:33:38 | 显示全部楼层
那你有什么证据,能够证明漏斗的水平面积满足JJF 21682024《盐雾试验箱校准规范》第6.3.2条的要求呢?也就是说你的漏斗直径是用什么测量设备测得的?是用软皮尺、钢直尺,还是用游标卡尺测得的?测量设备有没有经检定/校准合格,并在有效期内使用?对面积测量结果的不确定度贡献有多大(评价配置的量具是否合适)?
厦门江鲸科技 发表于 2025-10-27 17:17:02 | 显示全部楼层
感谢分享。更适合计量校准员使用的校验仪!
李先森123 发表于 2025-10-29 08:13:22 | 显示全部楼层
测量下直径,算下水平面积,出份不带章的证书就行了。
路云 发表于 2025-10-29 10:40:46 | 显示全部楼层
这样的溯源以及出具的不带章的证书,是得不到审核方认可的。关键是你用什么测量设备测量直径,如果随便用一根裁缝用的,分度值为0.5 cm的软皮尺测量直径,算个面积,行吗?
李先森123 发表于 2025-11-14 14:33:06 | 显示全部楼层
这样的溯源以及出具的不带章的证书,是得不到审核方认可的。关键是你用什么测量设备测量直径,如果随便用 ...
肯定是合格的计量器具呀。没有专用的规范规程,需要得到数据就只能出份不带章的证书。除非有具体依据。老师不会在这上面跟你掰扯的。
路云 发表于 2025-11-14 17:08:34 | 显示全部楼层
肯定是合格的计量器具呀。没有专用的规范规程,需要得到数据就只能出份不带章的证书。除非有具体依据。老 ...
都是合格的计量器具,到底哪一种计量器具适合你的测量场合,不需要根据被测对象的测量要求来配置选型吗?检定合格的电子计价秤,能用于黄金饰品的交易称量吗?这种情况审核老师一定会跟你掰扯的。
厦门江鲸科技 发表于 2025-11-16 13:21:53 | 显示全部楼层
学习了。计量论坛还是可以学到很多关于计量知识
李先森123 发表于 2025-11-18 09:25:38 | 显示全部楼层
都是合格的计量器具,到底哪一种计量器具适合你的测量场合,不需要根据被测对象的测量要求来配置选型吗?检 ...
所以漏斗需要根据盐雾箱中对于漏斗的要求进行选型,确保符合其要求。如果你说必须要某个规范/规程的话,我也讲了,有合适的话规范/程就可以用,那实在没有,那你说怎么办。国家规范对于标准器/辅助仪器等就这么写的,虽然有的国家规范写出来与实际操作有些出入,但是既然颁布了,你也不能推翻他。只能想想办法。没有相应的规范/规程校准漏斗,那就出份不带章的。审核老师说不行,你让他推荐哪家能做。
路云 发表于 2025-11-18 10:28:30 | 显示全部楼层
所以漏斗需要根据盐雾箱中对于漏斗的要求进行选型,确保符合其要求。如果你说必须要某个规范/规程的话, ...
JJF 21682024《盐雾试验箱校准规范》第6.3.2条已经给出了漏斗的水平面积的允差(80±2)cm2,任何测量过程(本主题就是对漏斗水平面积的测量规程)的识别、策划、设计,包括对面积测量所使用的测量设备的选型配置,都可以依据GB∕T 190222003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》来进行操作实施。重点可参阅第6.3.1条“测量设备”,第7.1条“计量确认”,和第7.3条“测量不确定度和溯源性”。
zyq6006594 发表于 2025-11-18 11:07:48 | 显示全部楼层
溯源链再加个卡尺就行,你说漏斗直径用卡尺量出的。我们刚过这项目。
金针花 发表于 2025-11-26 17:33:08 | 显示全部楼层
漏斗的大小对测量结果有影响,要朔源
zhangxiaoyang 发表于 2025-11-27 09:02:34 | 显示全部楼层
请问有这=能分享这个项目的资料不
GMT+8, 2026-4-5 08:37
