[数据] 关于规程深度千分尺jjg24的理解
ZL3211 发表于 2025-9-28 10:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个测量范围(0-150)mm的深度千分尺(见下图所示),配有测量杆(杆身上标刻的分别是25mm、50mm、75mm、100mm、125,mm),规程里表3看零值误差和变化量时,测量杆的标称尺寸如何解读?
问题1.对于测量杆50mm(杆身上标刻50mm),测量时实际测量范围是50-75,那看规程里表3的零值误差,表3里的测量杆的标称尺寸L是指的杆本身的长度50mm,还是套上50mm杆后的最大测量范围75mm?
问题2.对于这个测量范围(0-150)mm的深度千分尺来说,对于表3里的零值误差变化量,表3左边的测量杆的标称尺寸L,此时我是不是可以理解为整个深度测量杆的最大测量范围150mm?
求大神指导,谢谢
规程表3
规程表3
规程里的测量方法
规程里的测量方法
深度千分尺
深度千分尺
第三方出的校准结果
第三方出的校准结果
doudou1234 发表于 2025-10-10 14:19:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-4-6 01:11
