[压力/真空] 请教0.4级压力表能检定什么等级的压力表
1017534335 发表于 2025-10-9 22:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.4级(0-16)MPa压力表能检定1.6级同量程的压力表吗?谢谢解答
故园心922 发表于 2025-10-10 09:53:17 | 显示全部楼层
0.4级(0-16)MPa精密压力表能检定1.6级(0-16)MPa压力表
ikiwi 发表于 2025-10-10 10:15:49 | 显示全部楼层
可以检   且只能检这一类(0~16)MPa规格型号的一般压力表
jzl1981 发表于 2025-10-10 16:32:45 | 显示全部楼层
这个表格真棒
aazz231023 发表于 2025-10-10 16:53:14 | 显示全部楼层
可以检,3楼这个表格做的真不错,方便
知之021 发表于 2025-10-10 17:03:37 | 显示全部楼层
也不用那么麻烦,测量范围包含,且标准压力表的允许误差(绝对值)小于等于被校压力表允差(绝对值)的1/4,就可以。
 楼主| 1017534335 发表于 2025-10-10 22:40:44 | 显示全部楼层
现在是这样一个情况,请各位老师帮忙解答一下。公司用0.4级精密压力表建标检定1.6级同量程压力表,现在评定出0.4级压力表的扩展不确定度为0.48%FS,(一、0.4级主标准器的不确定度,均匀分布为0.23%;二、主标准器的分辨力十分之一估读误差和重复性引入不确定度取其大者,为0.05%;三、温度变化引入不确定度0.05%。得出合成不确定度为0.24%FS,再取K=2.得出扩展不确定度为0.48%FS)。这样的话就不满足1.6级压力表允差1/4的标准器的要求了。这是哪里出问题了?
 楼主| 1017534335 发表于 2025-10-10 23:27:27 | 显示全部楼层
现在是这样一个情况,请各位老师帮忙解答一下。公司用0.4级精密压力表建标检定1.6级同量程压力表,现在评定0.4级压力表的扩展不确定度为0.48%FS(一、0.4级压力表允许误差引入的不确定度,均匀分布,为0.23%;二、0.4级压力表分辨力十分之一估读和重复性测量引入的不确定度取两者大者,为0.05%;三、温度引入的不确定度0.05% ,得出合成不确定度为0.24%FS,取K=2.得出扩展不确定度U=0.48%FS),现在不满足检定1.6级压力表允差小于1/4这个压力表规程要求。这是哪里出问题了
故园心922 发表于 2025-10-11 09:05:27 | 显示全部楼层
现在是这样一个情况,请各位老师帮忙解答一下。公司用0.4级精密压力表建标检定1.6级同量程压力表,现在评定 ...
压力表检定要求没有要求不确定度,只是要求标准表的误差是被检表的1/4
sirchen 发表于 2025-10-11 16:01:41 | 显示全部楼层
你也说了是允差满足4分之一就可以了,允差跟不确定度不是一回事!
厦门江鲸科技 发表于 2025-10-12 11:52:53 | 显示全部楼层
被检:16*1.6%=0.256
0.256/4=0.064
标准:16*0.4%=0.064
可以检定!!
tny 发表于 2025-10-13 22:48:51 | 显示全部楼层
3楼一目了然
厦门江鲸科技 发表于 2025-10-14 10:53:43 | 显示全部楼层
更适合计量校准员使用的校验仪!
hnmickey 发表于 2025-10-22 12:28:42 | 显示全部楼层
评定有问题:1.标准器的示值不确定度,就包含标准器的1/10估读的量,不应该分开评估;2.重复性引入量和被检表估读引入量,两者选大的。
厦门江鲸科技 发表于 2025-10-23 08:29:06 | 显示全部楼层
学习啦 更适合计量校准员使用的校验仪!
gx_liumh 发表于 2026-1-19 14:22:16 | 显示全部楼层
你的这个说法错误,0.4级主标准器的不确定度是扩展不确定度,已包含分辨力十分之一估读误差和重复性引入不确定度取其大者,为0.05%;温度变化引入不确定度0.05%。0.4级主标准器在上一级量值传递中评定中,取包含因子k=2,合成不确定度为要小于0.2%FS,0.2%FS由检定0.4级表的主标准器+估读误差+重复性+温度变化引入不确定度一起合成的。0.4级主标准器的扩展不确定度不是由你来评定的,而是由上一级量值传递中评定的。
GMT+8, 2026-4-5 21:31
