[质量] 请教“电子天平讲义”中准确度等级
龙年行大运2024 发表于 2025-10-10 17:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
讲义里面“查表1,5×103≤n≤1×105”,
但是前提条件是e=10mg,所以不应该是属于这个范围1mg≤e≤50mg吗,查表1,是否应该得到1×102≤n≤1×105
虽然最终的答案还是高准确度级
请教一下,是我理解错误了,还是原题有偏差呢,
ling0818 发表于 2025-10-10 19:29:47 | 显示全部楼层
就是2级啊。根据检定分度值和检定分度数确定。
stsfhfh 发表于 2025-10-11 08:27:03 | 显示全部楼层
你说的有道理,我感觉应该属于二级里的上面那个范围
 楼主| 龙年行大运2024 发表于 2025-10-11 08:27:47 | 显示全部楼层
2级没毛病,
但是讲义里面是归类到5×103~1×105范围的,
实际不是应该属于1×102~1×105这个范围吗?
我不是对2级有疑问,我是对检定分度数的所属范围有疑问?
 楼主| 龙年行大运2024 发表于 2025-10-11 08:28:43 | 显示全部楼层
额,所以不是我的理解错误了,
ling0818 发表于 2025-10-11 09:26:07 | 显示全部楼层
属于上面的范围,应该是写错了
LLZ 发表于 2025-10-11 09:58:09 | 显示全部楼层
应当是属于上面那个范围,因为要求的允许最小秤量都不一样,虽然都是2级范围。
 楼主| 龙年行大运2024 发表于 2025-10-11 13:06:25 | 显示全部楼层
属于上面的范围,应该是写错了
嗯,应该是的
 楼主| 龙年行大运2024 发表于 2025-10-11 13:07:09 | 显示全部楼层
应当是属于上面那个范围,因为要求的允许最小秤量都不一样,虽然都是2级范围。 ...
对的,最终的最小秤量会有差异,
GMT+8, 2026-4-5 22:18
