BM-7的使用
hansi3911 发表于 2006-5-9 21:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
BM-7使用簡介
BM-7是日本TOPCON公司生產的色度亮度測試儀﹐它可以測試光源的亮度值及色度值﹐也可以測試物體的明亮度指數及色度坐標。我司主要是用該儀器測試產品(光源)的亮度及色度值。
一﹑BM-7內部開關的功能﹕
1.        內部按鍵開關﹕
a).功能鍵﹔b).輸入鍵﹔c).變更鍵﹔d).循環鍵﹔e).移動鍵。
2.        內部拔位開關﹕
a).本機/外接﹔b).光源/物體﹔c).修正系數關/開﹔ d). 自動歸“0”/手勸歸“0”﹔e).鳴音開/關﹔f).cd/m2/fl﹔g).無功能﹐設定在OPEN狀態﹔h). 保護/改寫
二﹑BM-7面板開關﹕
1.        電源開關﹔
2.        AUTO/MANU 自動/手動﹔
AUTO﹕設定為auto時﹐儀器測量值復蓋整個的5個量程(自動轉換量程)。
MANU﹕5個測量量程由測試者自定﹐出廠時設定在量程“3”。
開機設置為AUTO.
3.        FAST/SLOW  快/慢 ﹔
開機設置為SLOW.
4.        RUN/HOLD  運行/保持﹕
開機設置為RUN.
5.        ABS/DIF 絕對值/差值﹕
開機設置為ABS.
6.        MODE  模式轉換﹕
開機設置為x.y.l模式。
7.        light on/off   背光開/關
開機設置為ON。
三﹑其它﹕
物鏡﹕
目鏡﹕
直流電源輸入孔﹕
測試角度轉換開關﹕
液晶顯示﹕
微調平台﹕
四﹑BM-7的技朮指標﹕
1.        測定角﹕20/10/0.20/0.10
2.        測試內容﹕亮度L﹔色度(x.y)﹑(u’ .v’CIE1976L標准)﹔三色值(X.Y.Z)﹔色溫(Tc)…….﹔各種值與標准值的差△。
3.        測試范圍﹕
        測試值cd/m2
        20        10        0.20        0.10
程        1        0.01~30        0.04~120        1~3000        4~12000
        2        0.03~90        0.12~360        3~9000        12~36000
        3        0.1~300        0.4~1200        10~30000        40~120000
        4        1~3000        4~12000        100~300000        400~1200000
        5        10~30000        40~120000        1000~3000000        4000~12000000
4.        測試距離﹕350mm~∞
5.        測試面積﹕
光圈
     (Φmm)
測試角        測試距離(m)
        0.35        0.5        1        5        10
20        10.0        15.4        32.8        169        341
10        5.0        7.7        16.4        85        170
0.20        1.0        1.5        3.3        17        34
0.10        0.5        0.8        1.6        8        17
6.        亮度精度﹕
  ±4% of rdg.。測試條件﹕A光源﹔23℃﹔65%以下﹔測定角20﹔不小于1cd/m2﹔自動區域。
測定角        亮度值(1cd/m2)
20        1~30000
10        4~120000
0.20        100~3000000
0.10        400~12000000
7.        色度精度﹕
±0.03。測試條件﹕A光源﹔23℃﹔65%以下﹔測定角20﹔不小于10cd/m2﹔自動區域。
測定角        亮度值(1cd/m2)
20        10~30000
10        40~120000
0.20        1000~3000000
0.10        4000~12000000
五﹑使用方法﹕
1.        接電源﹐開機預熱10分鐘﹔
2.        聚焦﹕對准測試物﹐在目鏡中觀察物鏡中的“∞”,調節目鏡外環至“∞”清晰﹐調節物鏡外環使被測物清晰。
3.        正確的選定測試范圍﹕本儀器的測量值是測量范圍內的平均值﹐因此被測量范圍必須大于測試范圍﹐否則所測試亮度值不正確(會偏小)。
測量范圍﹕由測定角和物鏡與被測物的距離所決定。
4.        產品測試的具體要求﹕
4.1.        產品測光執行公司企業標准Q/WZ01.5-1999《產品技朮標准  產品亮度測量方法》的最新有效版本的文件規定(現為2002/6/1版)。
4.1.1.        產品測試時光圈和測試點的選擇以產品圖紙要求為准﹐若圖紙無要求則按下表執行﹕
有效發光面(mm)        光圈直徑(mm)        檢測點        分布及測光點記錄編號原則
L        W
        40        10        9
        <40
≧25        10        5
≧20        <25
≧12        5        5
<20
≧12        ≧12        5        4
≧20        <12        5        3
<20        <12        5        1
4.1.2.        測試時光圈距邊的距離﹕光圈邊緣距有效發光面邊緣為3mm。
4.1.3.        清楚的了解產品的連接電路和電壓(電流)的要求﹐嚴格按照要求進行產品電源的連接。
4.1.4.        認真地調整產品的電壓(其內阻應盡量大以不影響電流表之讀數)﹑電流﹐盡量做到電壓﹑電流表的讀數誤差在要求數值的±2%以內。
4.2.        測試時所用儀器均應在預熱10分鐘后正式使用。
4.3.        測試時一定要注意防靜電防護。
4.4.        當測試底背光產品時﹐特別是管芯多的大產品﹐因為產品通電后發熱會導致產品亮度下降﹐所以測試時等BM-7讀數穩定就進行記錄﹐不可等的時間過長。
4.5.        測膠片類產品時要注意﹕
4.5.1.        測試時﹐測試鏡頭要垂直對准測試點﹐即移動產品而不是偏轉測試鏡頭。
4.5.2.        注意膠片上的膜是否緊貼于產品﹐若翹起時﹐需將膠片上的膜貼緊后再進行測試。
4.5.3.        若是測試無散光膜的膠片時﹐需將其保護膜撕去后進行測試。
4.5.4.        測試純膠片(無管芯或燈)產品時﹐要注意膠片與測試架的位置要一致﹑要與測試架貼緊﹐膠片上的散光膜也需緊貼產品。
4.5.5.        對測光點要求精確的產品﹐一定要用產品的專用菲林對准測光點進行測試。
4.6.        測試燈管類產品時﹕
4.6.1.        除注意以上測膠片需注意問題外﹐還應注意要使用正確的逆變器﹐待產品預熱5分鐘后進行測試。
4.6.2.        對燈管物料進行測試時﹕
4.6.2.1.        使用正確的逆變器﹐亮度值以測試燈管中部的點為准(長的燈管需測試三個點的數值﹑U型﹑L型在其各方向上測試一個點)﹐測試燈管的點時應沿光管上下偏轉鏡頭找尋一個亮度值較大的點進行記錄。
4.6.2.2.        測試時要注意室溫不能太低﹐不能有風。
4.7.        測試燈仔類產品時﹐一定要注意所用測試膠片符合要求的。
4.7.1.        送檢測部門有膠片提供時﹐用送檢部門提供的膠片﹔
4.7.2.        無膠片提供時﹐用試驗室規定使用的膠片(測燈仔專用膠片為小膠片)。
淡如水 发表于 2006-12-2 22:17:09 | 显示全部楼层
斑竹辛苦,版式不太好,看得有点累。
zaisheng08 发表于 2007-2-8 10:14:46 | 显示全部楼层
是呀,简体字好点,大家可以复制下来,放到Word转换一下
bo_dou 发表于 2007-4-7 16:07:08 | 显示全部楼层
以前有检过几台这种型号的仪器,确实比较牛.
bobo427 发表于 2007-4-8 16:39:56 | 显示全部楼层
如果是简体就好了,不过还是要谢谢斑竹
qz4852703 发表于 2007-5-16 20:59:22 | 显示全部楼层
谢谢,我十分需要这个资料
62901199 发表于 2007-8-15 14:42:43 | 显示全部楼层
繁体的,看得懂,呵呵。谢谢!
umec 发表于 2007-8-15 19:40:08 | 显示全部楼层
請問大家深圳哪一個計量所可以校準BM-7輝度計.
wangliwen 发表于 2008-10-27 14:32:40 | 显示全部楼层
广州计量院可以校准辉度计。
lin831 发表于 2008-10-30 15:49:26 | 显示全部楼层
原帖由 wangliwen 于 2008-10-27 14:32 发表
广州计量院可以校准辉度计。
是华南,不是广州计量所
GMT+8, 2026-4-6 05:58
