[热电偶/热电阻/膨胀] 工作用玻璃液体温度计中的感温液体系数
李先森123 发表于 2025-10-29 08:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作用玻璃液体温度计中的液体感温膨胀系数,为什么只有特定温度下才有系数,其他温度下没系数怎么计算呢
ikiwi 发表于 2025-10-29 09:53:20 | 显示全部楼层
玻璃和液体的热膨胀并不是严格线性的  实际上是一个在特定温度区间内的“平均有效系数”   而不是一个恒定的物理常数
所以在特定的温度点下   比如0℃和100℃  会计算出一个平均视膨胀系数  在这个特定范围内  认为是局部线性的   在实际工作中  就是一个简化处理方式  否则用起来不太方便
如果你要在计量研究或精密测量(非工作用)  使用给出的分度表直接查表   或用内插法可以计算出任一点的温度系数
厦门江鲸科技 发表于 2025-10-30 08:07:49 | 显示全部楼层
感谢分享 在计量论坛可以学到很多计量知识。对于我们计量设备商很有好处
 楼主| 李先森123 发表于 2025-11-14 14:31:13 | 显示全部楼层
玻璃和液体的热膨胀并不是严格线性的  实际上是一个在特定温度区间内的“平均有效系数”   而不是一个恒定 ...
谢谢。不是研究,是复评,老师说要按规程上的方法做原始记录。我们之前一直是读取标准值和被校仪器示值,老师说不行,要读取被校仪器的偏差值,原始记录要记录的是被校仪器偏差值,通过偏差值最终计算修正值。然后我对着规程改原始记录,规程上还有对局浸玻璃液体温度计漏出液柱部分有个偏差修正,环境温度非25℃时,需要考虑到介质与不同温度的系数,还要辅助温度计测漏出温度巨麻烦。
 楼主| 李先森123 发表于 2025-11-18 09:27:52 | 显示全部楼层
通过多个时间的编制,终于完成了。
GMT+8, 2026-4-6 01:06
