[黏度] 有能校准AFNOR 4黏度流出杯的吗?
ethan2200 发表于 2025-11-3 13:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
AFNOR 4黏度流出杯是法国的标准NF T30-014中规定的黏度流出杯,国内有哪可以校准的?有知道的能分享一下吗?或者国外校准的也可以。
fenchion 发表于 2025-11-3 14:44:27 | 显示全部楼层
如果是流出杯式粘度计,可参照检定规程 JJG 743-2018 ,如果是这种,大的计量院都能校准吧,比如:华南计量院,广州计量院,。
 楼主| ethan2200 发表于 2025-11-4 08:10:23 | 显示全部楼层
这个没法参照JJG 743,我们有流出杯的CNAS资质,这个粘度杯跟通常的粘度杯不一样。没有黏度和流出时间的计算公式。国家院我都问过,没公式没法校准。
静心养气 发表于 2025-11-4 08:21:30 | 显示全部楼层
这个没法参照JJG 743,我们有流出杯的CNAS资质,这个粘度杯跟通常的粘度杯不一样。没有黏度和流出时间的计 ...
那倒也不是不能校准,如果这个法国标准找不到,或者上面没有黏度-流出时间公式。可以多种黏度液生成黏度-流出时间校准图,也是一种校准结果。
 楼主| ethan2200 发表于 2025-11-4 09:37:59 | 显示全部楼层
那倒也不是不能校准,如果这个法国标准找不到,或者上面没有黏度-流出时间公式。可以多种黏度液生成黏度- ...
这个法国标准找到了。看了全文,没有黏度-流出时间的计算公式,你说的黏度-流出时间校准图怎么做?有没有可参照的方法?方便的话,能不能发个样例给我。非常感谢。
fenchion 发表于 2025-11-4 09:47:37 | 显示全部楼层
你这个杯子哪里来,可以问一下厂商,如何计算
fenchion 发表于 2025-11-4 09:48:28 | 显示全部楼层
这个法国标准找到了。看了全文,没有黏度-流出时间的计算公式,你说的黏度-流出时间校准图怎么做?有没有 ...
你这个杯子哪里来?可以问一下厂商,如何计算
静心养气 发表于 2025-11-4 10:23:40 | 显示全部楼层
这个图是举例,不是黏度-流出时间图。
做一个类似这种图,横坐标是标准黏度液的黏度,纵坐标是流出时间。一般客户都是要求一个黏度范围,如果流出时间在对应的范围内,那么黏度也在对应的范围内了,也是一种方法。
校准结果有很多种,常规的是提供校准数据,也可以校准图谱、校准数据表等。数据越多,校准图就能更有参考性。
 楼主| ethan2200 发表于 2025-11-4 10:35:01 | 显示全部楼层
这个图是举例,不是黏度-流出时间图。
做一个类似这种图,横坐标是标准黏度液的黏度,纵坐标是流出时间 ...
非常感谢。
仙山学者 发表于 2025-11-4 13:08:47 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
18031284836 发表于 2025-11-5 07:59:20 | 显示全部楼层
这个图是举例,不是黏度-流出时间图。
不错的方法
GMT+8, 2026-4-5 08:59
